近年来随着网络威廉希尔官方网站
和通信威廉希尔官方网站
的成熟和广泛应用,生活水平不断提高,
用户对高水平的家电的需求要求越来越高,冰箱、电灯、空调、电视、DVD、音 响、微波炉、洗衣机等所有电器都将进入智能时代。通过手机或其他集成设备即 可方便地控制所有家电,智能家电的迅猛发展变成了一种必然趋势,众多家电厂 商纷纷发布智能家电产品,更是加速了中国智能家电产品的市场步伐,这将带来 又一次行业的洗牌。 CSU8RF342X 芯片内置4K×16 位FLASH 程序存储器。是一颗高性能的8 位 RISC CPU,内置4K×16 位程序存储器,232 字节数据存储器(SRAM),96 字节的 E2PROM 用于数据存储,只有43 条单字指令,8 级存储堆栈,支持ISP ,内带16MHz 振荡器,3路比较器,1路运放及三路PWM,支持UART及SPI通信,提供16pin~28pin 封装,适用于各种小家电产品开发。CSU8RF342X 系列产品除了应用在电饭煲、 直发器、移动电源等场合外,还专门为电磁炉集成了专用的模拟及数字外围资源 支持。 电磁炉是由高频电力转换装置、控制器及铁磁材料锅底炊具等部分组成。 前几年电磁炉控制部分多用外接电路,以外接比较器LM339 为主,用LM339 去控 制浪涌、峰值、同步以及PWM,现在多用MCU 内部集成比较器及运放来控制。电 磁炉电路干扰比较严重,所以MCU 的抗干扰能力必须强,芯海CSU8RF342X 芯片。 是一颗带12-bit ADC 的8 位CMOS 单芯片FLASH MCU,抗干扰能力强,性能稳定, 抗ESD 可达8KV,抗EFT 高于40KV,另外CSU8RF342X 芯片还有SPI 通信(支持 master 和slave)和1路UART 通信功能,在一些需要主从控制或者智能控制时候, 芯海CSU8RF342X 将发挥关键作用。CSU8RF342X 芯片内置3 路高性能比较器和1 路运放, 比较器1 用作电磁炉的浪涌检测,比较器2 用作IGBT 峰压检测,比较 器3 用作同步检测,运放C0 用作放大电流检测信号;比较器共模输入电压0-5V, 比较器最小分辨率1 mV,运放(电流检测)输入电压范围-0.5V—5V;4 路高精 度AD 口分别用作电流信号检测、输入电压检测、 IGBT 温度检测、锅温度检测; 另外还有各种不同脚位封装满足不同客户需求。CSU8RF342X 芯片控制保护功能 完善,为电磁炉超长时间稳定使用做了最充分的保障,并提供了UART 和SPI 通 信功能,为智能电磁炉的开发提供了必要的接口。 |
1 个讨论
GMT+8, 2025-2-24 08:11 , Processed in 0.683032 second(s), Total 62, Slave 46 queries .
