CP2102 USB 转串口TTL电平模块(可烧写STC单片机)USB转串口模块概述: PC 机的串口是DB9头的,电平±12V,如果要接到单片机等MCU的串口需要加MAX232之类的串口转换电路得到跟MCU相容的电平信号。而USB转串口输出的已经是3.3V电平的信号,兼容5V TTL 电平。一般通信时只需要TXD,RXD,GND即可。因此,USB转串口可以直接接到MCU的串口上而无须使用MAX232之类的转换电路,使用很方便。CP2102 是silbab公司开发的USB转串口芯片,体积小巧,外围可以不需要任何元件即可够成一个最简单的USB-UART方案,通信速率可达1Mbps,很容易把串口产品升级到USB口,参数如下:1、引出接口包括+5V、+3.3V、DCD、RXD、TXD、DTR、GND、DSR、RTS、CTS、RI; 2、其中DCD、RXD、TXD、DTR、GND、DSR、RTS、CTS、RI为标准9针RS232信号,接口全部引出,方便用于初期产品的调试; 3、模块上带有+3.3V(<100mA)、+5V电压输出,系统可以从模块上取电; 4 、该模块一个LED做电源指示,另一个LED作为状态指示,只有与系统进行通信时状态指示才会闪烁的亮;5、该模块使用USB公座,可直接接到PC机USB座,也可以连接到USB延长线上; 6、当用于固件烧写时,只需接三根线TXD、RXD、GND,TXD、RXD可直接接MCU串口,RXD接MCU的TXD,TXD接MCU的RXD即可。 安装驱动后将本模块插入USB口在设备管理器上可看到:(右击我的电脑->管理)
