`1、首先我们要确定我们设备上要使用变送器测量的压力类型以及大小:
我们可先判断系统中测量压力的最大值,通常我们需要选择一个比最大值还要大1.5倍左右的压力量程的压力变送器变送器。因为在许多系统中,压力值是有峰值和持续不规则的上下波动,这种瞬间的峰值能破坏压力变送器。所以我们在选择压力变送器时要充分考虑压力量程、精度与其稳定性。 2、其次我们要看测试介质的类型: 比如黏性液体、泥浆会堵上压力变送器与介质接触面,溶剂或有腐蚀性的介质会不会损坏压力变送器中与这些介质直接接触的仪器仪表。根据以上这些情况 我们要决定是否选择隔离膜型和直接接触型。 3、然后我们还要考虑压力变送器的工作温度 一般一个压力变送器会标定两个温确段,一个温度段是正常工作温度,另外一个是温度补偿范围,在正常工作温度范围是指压力变送器在工作状态下不被破坏的时候的温度范围,在超出温度补偿范围时可能会使我们压力变送器的性能达不到其正常的性能指标。 4、最后我们还要考虑我们设备对压力变送器精度的要求 精度越高,价格也就越高,如果我们不需要特别高的精度要求的话,从经济角度上来说,就采用千分之五即可满足我们绝大部分应用设备需求的。 ` |
8007 浏览 0 评论
1845 浏览 0 评论
17188 浏览 0 评论
【罗姆传感器评估板试用体验连载】罗姆传感器整合进同一个示例程序
21874 浏览 0 评论
【罗姆传感器评估板试用体验连载】5.试用项目(高原列车车厢环境检测终端)+结语
7917 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-9-21 04:20 , Processed in 0.497416 second(s), Total 69, Slave 51 queries .
