如何快速设计智能家居/物联网网关
整个智能家居网关包括315接受电路以及433发射模块,网口,电源灯接口电路。 完成此网关的原理图和PCB设计共用了两个工作日时间,其中还包括了物料采购,机壳设计,以及写这篇东西的时间。我们的执行力还是相当可以的。 网关具备5个LED指示灯,分别指示WIFI状态,系统状态,联网状态,学习指示,RF收发指示。 后续外壳的LED指示灯部分将采用半透明设计,这样可以带来更好,更加炫酷的显示效果。具体显示效果,敬请期待下一篇文章中发布。 可志智能家居网关采用了模块化设计方法,核心模块在这里。所有的操作系统,用户界面,配置数据均保存在这里。 采用这种模块化设计方式最大的好处就是:可以根据不同用户需求,不用使用场景,快速迭代,用非常短的时间,即可实现一款新的网关或者智能家居控制系统,智能家居主机的设计。 采用了板载天线设计,包括板载WIFI天线,板载315/433接受和发射天线。整体设计相当简洁。 板载WIFI天线实测效果为2dB增益,完全可替代普通外置小天线,具体测试WIFI穿透两面承重墙毫无压力。 板载315/433天线设计为315M/433M信号波长的1/4,所以扯了这么长的一段线。由于315/433的1/4波长长度不同,因此中间采用了电阻进行调节。
中间的电阻势必会带来一些阻抗不匹配,届时会实际采用10欧姆~50欧姆之间电阻,进行实际测试,查看效果。 小结:可志网关采用模块化设计方式,可以快速完成ZIGBEE网关,ZWAVE网关,NORDIC网关,CC1101网关,SI4432网关等不同的网关设计,可适配各种不同的产品机壳,机箱设计,可快速完成各类传感器,监测仪表,安防报警设备,灯光电器设备联网。 因此,如何可以快速实现一款物联网网关设计呢?最快的方式,当然是直接找到我们,采用现成的物联网模块,即可快速为您完成设计。 当然,若您需要自己设计,那就一定要采用模块化设计方式。因为物联网行业尚未形成标准,用户需求也不一致,快速设计与迭代能力可谓智能家居或者物联网从业者必须条件。 另:本司承接各类ODM/OEM设计,有意者可百度搜索“可志信息”。
