震动传感器的应用范围是非常广泛的,在航空、航天、机械、化工、土木、车辆等多种的领域中都有应用。那么用户在购买震动传感器的时候应该从哪些条件考虑呢?这对于选择的传感器是否合适是很重要的,下面小编就来介绍一下震动传感器的选择方法吧。转自中国传感器**
(1)灵敏度。 灵敏度是加速度传感器最重要的特性之一。理论上加速度传感器的灵敏度越高越好。但灵敏度越高,压电元件叠层越厚,导致传感器自身谐振频率下降,影响测量频率范围。而且灵敏度高的压电加速度传感器自身质量大,不利于轻小试件的测量。因现代测量系统能接受很低振级的信号,因而灵敏度也不再是决定一切的因素。压电加速度传感器的灵敏度有电荷与电压两种。对于ICP传感器主要是电压灵敏度。 (2)动态范围。在被测加速度很小或很大时,必须考虑加速度传感器的动态范围。从理论上讲,压电加速度传感器的输出线性范围的下限可以到零,但实际上动态范围的下限取决于连接电缆和测量电路的电噪声。因此测量小加速度时不宜选用动态范围太大的传感器。加速度传感器动态范围的上限由其结构强度决定。在测量很大加速度时(包括冲击),必须选择有足够动态范围的传感器。 (3)传感器质量。当需要在测量对象上布置大量传感器或测量轻小试件的振动时,加速度传感器的质量大小就显得十分重要了,因为在这种情况下必须考虑传感器的附加质量对被测结构动态特性的影响。 震动传感器的选择方法对于用户来说是至关重要的,所以用户在购买时一定要先了解一定的知识然后在选购震动传感器,希望此篇文章可以帮助到大家。 |
3132 浏览 1 评论
4912 浏览 1 评论
8231 浏览 0 评论
2031 浏览 0 评论
17463 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-2-24 17:18 , Processed in 0.618832 second(s), Total 66, Slave 49 queries .
