一、 产品特点 1、符合标准,专业制造 AL-JXB型变压器中性点间隙接地保护装置严格按照GB1985-2004《高压交流隔离开关和接地开关》 GB/T11022-1999《高压开关设备和控制设备的共用威廉希尔官方网站
要求》GB11032-2000《交流无间隙金属氧化物避雷器》DL/T620-1997《交流电气装置的过电压保护及绝缘配合》GB5583-1985 《互感器局部放电测量》DL/T620-1997《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》、GB3111.1-1997《高压输变电设备的绝缘配合》及“国家电网公司十八项电网重大反事故措施”等国家及行业标准的有关规定设计、并配套专门的工艺流程、检验流程和设备、保证产品制造的流程化、标准化和专业化。 2、设计新颖,整体安装 AL-JXB型变压器中性点间隙接地保护装置集隔离开关、氧化锌避雷器、放电间隙和电流互感器等电气设备组合为一体的成套设备,具有体积小,安装调试方便、可靠性高的特点。 3、有效保护、特性稳定 AL-JXB型变压器中性点间隙接地保护装置主要采用球形放电间隙方式,比惯用的棒形放电间隙放电电压准确率高、分散性小、特性稳定,与避雷器特性及主要变压器的绝缘配合精确、充分有效,热容量大,不易烧损。提高了保护安全性和保护效果。 4、组配灵活,使用方便 AL-JXB型变压器中性点间隙接地保护装置一般采用球形间隙,亦可按用户要求采用棒形间隙。避雷器与隔离开关可根据工程需要任意组合选配。隔离开关的动作亦可按工程要求选择使用手动或电动机构。间隙的威廉希尔官方网站
参数可在工厂完成调试,亦可在现场进行调试。 5、威廉希尔官方网站
力量雄厚,服务周到 我公司为专业生产厂家,威廉希尔官方网站
力量雄厚,售前的威廉希尔官方网站
交流咨询可随时到位。售后的安装威廉希尔官方网站
指导可按用户要求及时进行。 二、 使用条件 1. 适用于户内、外。 2. 环境温度:不低于-40℃,不高于+55℃;相对湿度:不大于95%(25℃)。 3. 海拔高度不超过4000m,超出4000m可根据实际情况特制。 4. 地震烈度8度及以下地区;最大风速不超过35m/S。 5. 电网频率:58~62Hz(60Hz系统)、48~52Hz(50Hz系统)。 6. 安装场所的空气中不应含化学腐蚀气体和蒸气,无爆炸性尘埃。 三、 使用须知 a) 变压器中性点电流互感器一般装设在变压器出线套管上,不包括在本装置内。本装置接线图如图4所示。 b) 订货时应告知变压器额定电压,电流互感器变比,隔离开关额定电流、操作机构形式,氧化锌避雷器额定电压等参数。当未具体指定时,将按本说明书威廉希尔官方网站
数据标准配置交货。 c) 电流互感器二次侧设0.5/10P两个次级。供测量保护使用。不用时应将其短路。 d) 连接到变压器中性点的导线截面和型式由用户决定。 |
GMT+8, 2025-2-25 02:19 , Processed in 1.039158 second(s), Total 41, Slave 32 queries .
