误差向量幅度
误差向量幅度是测量调制精度与发射机性能的一个直接测量指标。从质量上讲,EVM 反映了误差向量,它定义为信号星座图中测量信号与理想无差错点之间的差别。测量信号在幅度和相位方面均不同于理想信号。完全确定不变的信号恶化只是使信号偏离了其理想点。但在存在码间串扰和噪声的情况下,重复测量结果明显地显示出测量信号围绕理想信号进行随机变化,这种随机变化现象定义为围绕理想信号星座图点的“误差云”。 802.11/a/b/g标准采用EVM来描述发射机的总调制精度,并给出如何测量802.11b和802.11g的直接序列扩频信号以及802.11a/g的OFDM信号EVM的综合方法。 比如,802.11a/g标准采用BPSK、QPSK、16-QAM及64-QAM OFDM信号。该标准通过在构成符号的所有OFDM数据副载波(subcarrier)中以及构成帧的所有OFDM符号(每帧最少有16个符号)中进行信号抽样,然后用信号星座图点的平均功率进行归一化,并求出至少20帧的平均值来定义这些信号的EVM 。这样就可以确定各特定802.11a/b/g模式的单一EVM值。 对于采用低阶调制类型的802.11b 来说,标准允许相对较高的EVM值,而对于采用高阶调制类型的802.11a/g 来说,则规定了更严格的(较低的)EVM值。标准也对不同的调制威廉希尔官方网站 规定了不同的EVM计算方法——对于802.11b/g的相对低数据速率直接序列扩频信号,按峰值计算EVM,而对于802.11a/g 的高数据速率OFDM信号,则计算多载波与多符号的EVM平均值。从直观上讲,发射的EVM 必须足够小,以使失真信号不能靠近星座图的判定边界,特别是在存在加性噪声以及有其它信道和接收机影响的情况下。高数据速率的802.11a/g采用高阶调制威廉希尔官方网站 ,因此更容易受到发射信号减损的影响——给定的EVM值对16-QAM或64-QAM信号的影响程度将超过QPSK或CCK信号,因为它们的判决区域更小。618333.com 635555.com hongbotouzi.com b758.com b568.com b371.com k697.com k791.com k806.com so75.com y883.com y595.com 464555.com HBLC.NET lacajax.net samwykn.com 5trpxj0.com abra24.com 947777.com 12bei.com ffheb.com 618333.com 635555.com hongbotouzi.com hongbotouzi.com kaixinLian.net 928888.net 388888.net 198888.net ra234.comhongbotouzi.com kaixinLian.net 928888.net 388888.net 198888.net ra234.com |
你正在撰写讨论
991 浏览 1 评论
987 浏览 1 评论
使用鑫鼎盛的TX4139直流降压芯片时,目的是输入24V,输出11V,为啥实际测量输出电压为20.2V?
1663 浏览 3 评论
1264 浏览 0 评论
反激电源模块输出电压稳定,但输出电流不稳定,从0跳变到1A,这是怎么回事?
1691 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-12-24 20:46 , Processed in 1.213243 second(s), Total 49, Slave 38 queries .
