扫一扫,分享给好友
图8 计算机控制三相交流电机正反转的接口及驱动电路图 8计算机控制三相交流电机正反转的接口及驱动电路,图中采用了4个与非门,用二个信号通道分别控制电动机的起动、停止和正转、反转。当改变电动机转动方向时,给出指令信号的顺序应是“停止—反转—起动”或“停止—正转—起动”。延时电路的最小延时不小于1.5个交流电源周期。其中RD1、RD2、RD3为熔断器。当电机允许时,可以在R1-R4位置接入限流电阻,以防止当万一两线间的任意二只继电器均误接通时,限制产生的半周线间短路电流不超过继电器所能承受的浪涌电流,从而避免烧毁继电器等事故,确保安全性;但副作用是正常工作时电阻上将产生压降和功耗。该电路建议采用额定电压为660 V或更高一点的SSR产品。
杨光勇
sgh0426
张小罗
魏先来
发布
9102 浏览 0 评论
7098 浏览 0 评论
电子科普!什么是激光二极管(半导体激光器)
7795 浏览 0 评论
高频条件下的耦合线圈出现负值的原因是什么
5316 浏览 2 评论
电阻R2有什么用
7969 浏览 2 评论
查看 »
GMT+8, 2025-2-24 04:45 , Processed in 0.616753 second(s), Total 47, Slave 40 queries .
