项目名称
基于电力载波的智能家居控制系统 选题目的 本项目的选题思想是从智能家居的舒适,绿色,环保的新理念出发,采用电力载波威廉希尔官方网站 (PLC)实现对LED灯进行智能控制,在更大范围内推广了利用智能LED照明,使其跨越能源和地域的限制,让更多的人能够享受到这一创新所带来的方便性、免维护性、即插即用等一系列便利,与此同时更有效地减少了有色金属的消耗,降低了电磁污染。基于这一立项思想,该项目产品将在家庭照明领域逐步进行推广。尤其是随着居民生活水平的逐渐较高,对室内照明的标准要求更高以来,智能LED照明越来越好的体现了其不可阻挡的优越应用性。目前,中国半导体照明产业发展向好,外延芯片企业的发展尤其迅速、封装企业规模保持较快增长、照明应用取得较大进展。中国已经发展成为LED全彩显示屏、太阳能LED、景观照明等应用产品世界最大的生产和出口国,新兴的半导体照明产业链逐步完善。国内在照明领域已经形成一定特色,其中户外照明发展最快。因此针对室内照明的发展需求,以及随着国家发改委发布的《半导体照明节能产业发展意见》以来,智能LED在室内趋现了更为广阔的市场前景。 设计(或研究撰写)该项目的基本思路 系统整体设计框图如图所示,本设计充分发挥电力载波近距离通信稳定和LED灯可实现调光、调色控制的特点,通过触摸屏和蓝牙模块的人机对话界面,调节单电力线路上的多盏LED灯的亮度。触摸屏或者蓝牙模块将要调节的LED灯的地址和亮度(包括真彩LED灯)信息通过电力载波发送到电力线路上,电力载波采用窄带直接序列扩频威廉希尔官方网站 ,信息传输速率>600bps,电力线路上对应的LED灯接受到相应信息,通过LED控制模块对LED灯进行亮度和开关的控制。户内电力线路和户外电力线路通过陷波器隔离,防止对其他的电力通信设备的干扰。LED灯控制模块不仅可以接受触摸屏控制,还留有GPRS以及可以具有网络模块,可实现远程控制。系统中总控器、终端控制器和灯具分别对应一个地址,这样便于控制器之间进行通信,进而可以实现全部灯、部分灯和单个灯的开关。 主要威廉希尔官方网站 指标: 工作电压:AC85~264V 频率范围:47~63HZ 功率因数(pF):﹥0.9 总谐波失真(THD):<20% 电源效率:﹥90% 系统功耗:5W、15W、30W LED发光效率:≥90 Lm/W 项目主要内容: 1.工作原理: 本项目是以电力线路作为媒介,通过良好的人机界面将调节LED 灯的控制信号利用电力载波的方式发送到电力线路上对应的LED 灯控制器,LED 控制器通过对传入信号的分析和运算来实现对LED 灯的控制。在系统中,总控制器、终端控制器和LED 灯分别设定了独立地址,进而实现对全部灯、部分灯和单个灯的控制。 2.系统总控制器的研究 本项目中,系统总控制器MCU 通过分析人机界面传入的信息来产生对应的控制信号,将该控制信号通过电平转化传入电力载波信号调制模块,转换成可在输电线路上传输的调制信号。在电力线上传输的调制信号以“广播”的形式对所有LED灯进行查询,LED 灯控制器接收电力线上的数据,进行地址比对,如果地址一致,则LED灯控制器将相应的控制信号送给LED 灯,实现对LED灯的控制。本项目中的MCU具备停电记忆和停电保护功能,方便使用者对LED灯的控制。 3.LED 灯控制器 LED 灯控制器是LED灯控制的核心,通过调节开关功率管的通断比来调节输出电流的大小,从而实现对LED灯发光亮度的精确控制。 4.灵活的人机对话界面 采用触摸屏结合按键式开关设计,组合成良好的人机对话界面,通过简单的组合可将部,分连续分布或部分离散分布的LED 灯组合成一组进行集群控制,对该组灯的状态、亮度、色度进行调整。触摸屏控制简单,操作性好,界面控制能用菜单形式并兼容快捷方式,可以实现工作的LED 灯的群开、群关的群控功能。另外,在LED 灯控制模块中还嵌入了GPRS、蓝牙和网络模块,实现了远程控制。 项目实施主要威廉希尔官方网站 关键: (1)本项目中,电力载波采用信息传输速率>600bps的63位伪随机编码的窄带直接序列扩频通信方式。由于电力载波在通信距离和数据量上的限制,基于电力载波的LED照明系统主要适用于室内照明控制,即LED灯的开关、亮度和色度调节。根据设计的LED灯电力通讯模式,其数据量分别为12bit和32bit。 (2) 采用窄带通信方式,因为系统主要用于照明灯具的开关控制和状态查询,数据量不大。 (3)系统采用轮询多点接入方式,轮询方式比较简单,便于软件实现;系统通信信道的占用率不高,没有必要为提高信道的效率而采用复杂的接入方式。 (4) 系统通信差错控制采用自动请求重发方式(ARQ),由于电力线信道环境的恶劣性,通信过程中不可避免地会出现字节错误,甚至整个数据帧错误,采用ARQ 方式可以保证系统通信的可靠性。 (5) 系统中总控器、中继器、终端控制器和灯具分别对应一个地址,这样便于控制器之间进行通信,进而可以实现全部灯、部分灯和单个灯的开关。系统由上位机、主控器、中继器、终端器几部分构成。 (6) LED驱动器。LED驱动器的要求非常严格。它必须是高效节能的,必须满足严格的EMI和功率因数规格,并能安全地耐受各种故障条件。其中最为困难的要求之一是要有调光功能。由于LED灯的特性与专为白炽灯所设计的调光控制器之间存在不匹配,因此容易造成性能不佳。问题可能表现为启动速度慢、闪烁、光照不均匀、或在调整光亮度时出现闪烁。此外,还存在各个单元性能不一致以及LED灯发出可闻噪声等问题。这些负面情况通常是由误触发或过早关断控制器以及LED电流控制不当等因素共同造成的。 (7)在本项目中,为了实现对全部灯、部分灯和单个灯的控制,必须对系统中总控制器、终端控制器和LED灯分别设定了独立地址。通过电力载波信号调制模块加载LED灯控制信号,以“广播”的形式对控制区域内所有LED灯进行查询,LED灯通过LED灯控制器接收电力线上的数据,经校验无误后,进行地址比对,如果地址一致,LED灯控制器则产生相应的亮度、状态控制信号送入LED灯,从而实现对LED灯的控制。在LED灯控制算法最重要的两个因素:地址和控制信号。对应的LED灯的地址,实现相应的调节。因此,需要在电力载波通信协议中加入LED灯的地址以及控制信号,协议包括起始位(1位)、通信数据(30位)、校验位(1位)。其中,通用数据又可以分为地址信号和控制信号,地址信号可以根据室内需要控制的LED数来选择地址信号的位数;控制信号包括开关状态和光强编码,开关状态占用1位,用来控制LED灯的开关,光强编码用来控制室内LED灯的色度和亮度。 项目的科学性、创新性和实用性 科学性: 将电力线载波(PLC)威廉希尔官方网站 与家用智能LED控制相结合可以直接利用家庭原有的电力网,直接对家里的所有LED灯进行智能控制,避免了重新架设通信网络,具有极大的方便性、免维护性、即插即用等优点,并减少了有色金属的消耗,降低了室内的电磁污染,体现了智能家居的舒适,绿色,环保的新概念。 创新性: 1.采用了单总线照明控制系统的设计,既传输了电力,又实现了对LED灯群的控制。在保证电力线足够负荷的情况下,可以实现几路、几十路的LED灯的状态、亮度或色彩的高精度调节。2.在LED 灯控制模块中嵌入了触摸屏、GPRS、蓝牙和网络模块,使得该系统具备了良好的远程控制能力。 3.采用了窄带直接序列扩频通信方式下LED电力载波通信协议的设计。 4.本项目能通过android系统或者苹果手机(Mac OS X系统)发出指令,通过蓝牙中继,能在数十米甚至数百之外对LED灯群进行实时控制。 5.本项目中引用了远程监控和可授权管理模式。借助远程监控和授权管理模式不仅便于用户对LED照明系统的管理,而且可以远程实时监控LED等的运行状况。 实用性: 本项目中提出的基于电力载波的LED照明控制器具有强大的网络化控制功能,它不但没有复杂的控制线缆,而且布线、安装和使用都比传统的开关更加简单。该系统以电力线路作为控制信号传输的媒介使得控制无处不在,任意一点可以控制整个网络,整个网络可以控制任意一点。因此,该系统除了适合于小型住宅外,尤其适合于别墅、地下车库等大面积住宅。而且可以按客户要求对灯进行色彩以及灯的亮度的调节,这种功能使得该系统还可以用于大型歌舞厅,以及娱乐色彩较浓的舞台设计等多种场合。 |
GMT+8, 2025-2-13 10:58 , Processed in 0.593425 second(s), Total 64, Slave 47 queries .
