各位大虾好:
我想用NI数据采集卡,然后将数据进行显示和简单处理,还要保存数据库可查询,并能将查到的数据生成报表打印…… 我的把思想说一下:希望大神们帮我查查问题。 1) 数据采集:电脑安装labbview并破解。采集卡插入工控机,工控机上装采集卡驱动,NI采集卡同时装了MAX硬件管理软件和DAQ助手,帮助完成数字采集程序的编写。 2)数据显示:将采集的数据直接用 labview中显示控件进行显示处理。 3)数据保存:安装LABVIEW SQL TOOLKIT,将数据存入access数据库,并可按关键字查询并显示在界面上。 4)报表生成及打印:安装LabVIEW Report Generation Toolkit 及打印机驱动程序,将按关键字查询到的数据生成excel报表。按打印按钮后可实现打印。 各位大神: 这是我的基本思想,是否有问题。 还有就是整个过程当中,主要的难点在什么地方。 数据采集还是数据库处理? 还是报表生成和打印方面? 第一次做这个…… 希望大神们给点 建议。 再次谢过…… |
竟然没人回复····楼主自己fix了吗?求经验···
打开labview时很慢,在任务管理器里面看到,内存能有1000多M,重装也没用,各位大佬这是什么问题引起的,怎么解决
1816 浏览 3 评论
2150 浏览 2 评论
Labview生成的exe程序,源程序找不到了,有什么办法可以对exe程序的界面和菜单等进行调整和编辑
3435 浏览 1 评论
想通过labview实现这个二维数组转成一维数组的功能,但是不知道怎么搞?新手求图(苍蝇戳手)
3006 浏览 4 评论
关于DAQExpress软件中电压的最大值最小值是根据什么来确定的?
2741 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-9-22 19:27 , Processed in 0.465913 second(s), Total 71, Slave 53 queries .
