氧气传感器常见故障是什么呢?所有的设备在使用时都会出现一定的故障,氧气传感器也是不例外的,氧气传感器在使用时出现的故障一般都是什么故障呢?下面小编就来为大家介绍一下氧气传感器常见故障吧。转自中国传感器**
1.氧传感器中毒 氧传感器中毒是经常出现的且较难防治的一种故障,尤其是经常使用含铅汽油的汽车,即使是新的氧传感器,也只能工作几千公里。如果只是轻微的铅中毒,接着使用一箱不含铅的汽油,就能消除氧传感器表面的铅,使其恢复正常工作。但往往由于过高的排气温度,而使铅侵入其内部,阻碍了氧离子的扩散,使氧传感器失效,这时就只能更换了。 另外,氧传感器发生硅中毒也是常有的事。一般来说,汽油和润滑油中含有的硅化合物燃烧后生成的二氧化硅,硅橡胶密封垫圈使用不当散发出的有机硅气体,都会使氧传感器失效,因而要使用质量好的燃油和润滑油。修理时要正确选用和安装橡胶垫圈,不要在传感器上涂敷制造厂规定使用以外的溶剂和防粘剂等。 2.积碳 由于发动机燃烧不好,在氧传感器表面形成积碳,或氧传感器内部进入了油污或尘埃等沉积物,会阻碍或阻塞外部空气进入氧传感器内部,使氧传感器输出的信号失准,ECU不能及时地修正空燃比。产生积碳,主要表现为油耗上升,排放浓度明显增加。此时,若将沉积物清除,就会恢复正常工作。 3.氧传感器陶瓷碎裂 氧传感器的陶瓷硬而脆,用硬物敲击或用强烈气流吹洗,都可能使其碎裂而失效。因此,处理时要特别小心,发现问题及时更换。 4.加热器电阻丝烧断 对于加热型氧传感器,如果加热器电阻丝烧蚀,就很难使传感器达到正常的工作温度而失去作用。 了解了氧气传感器常见故障,在使用的过程中要注意以上的问题,可以尽量避免这些故障的发生。氧气传感器一旦出现故障以后就要及时的处理,这样才可以保证故障的正常使用。 |
1368个成员聚集在这个小组
加入小组8912 浏览 0 评论
3241 浏览 2 评论
3985 浏览 0 评论
11130 浏览 9 评论
15170 浏览 1 评论
1673浏览 0评论
1267浏览 0评论
2289浏览 0评论
1610浏览 0评论
1148浏览 0评论
GMT+8, 2025-4-22 15:46 , Processed in 0.866158 second(s), Total 39, Slave 32 queries .
