国产温度测量仪表怎么安装才能保证测量温度的准确? 温度测量仪表是测量物体冷热程度的工业自动化仪表。最早的温度测量仪表,是意大利人伽利略于1592年创造的。它是一个带细长颈的大玻璃泡,倒置在一个盛有葡萄酒的容器中,从其中抽出一部分空气,酒面就上升到细颈内。当外界温度改变时,细颈内的酒面因玻璃泡内的空气热胀冷缩而随之升降,因而酒面的高低就可以表示温度的高低,实际上这是一个没有刻度的指示器。经过长时间发展,温度仪表测量精度有了进一步的提高,变的更准确,更安全,更实用。 国产温度测量仪表温度标准:我们需要了解每一种产品的优点,对产品选型才会有帮助。接触式温度检测仪表(水银温度计、双金属温度计、压力式温度什、热电阻、热电偶等)的测温元件应安装在能准确反映被测对象温度的地方。各种温度计产生的同时就规定了各自的分度方法,也就出现了各种温标,如原始的摄氏温标、华氏温标、气体温度计温标和铂电阻温标等 。为了统一温度的量值,以达到国际通用的目的,国际权度局最早规定以玻璃水银温度计为基准仪表,统一用摄氏温标。后经数次改革,到1927年改用以热力学温度为基础、以纯物质的相变点为定义固定点的国际温标 ,以后又经多次修改完善。作为生产厂家要了解仪表的发展历史,了解最新威廉希尔官方网站 ,才能开发出更好更先进的仪表。 国产温度测量仪表安装注意些什么?安装之前一定要知道什么样的位置安装好?一定好知道怎么安装测量效果好。在多粉尘的部位安装测温元件,应采取防止磨损的保护措施。测温元件安装在易受被测物料强烈冲击的位置,以及当水平安装时其插入深度大于1M或被测温度大于700°C时,应采取防弯曲措施。表面温度计的感温面应与被测对象表面紧密接触,固定牢固。压力式温度计的温包必须全部浸入被测对象中,毛细管的敷设应有保护措施,其弯曲半径不应小于50MM,周围温度变化剧烈时应采取隔热措施。做好每一细节,才能保证产品正常运行。 |
你正在撰写讨论
3147 浏览 1 评论
4924 浏览 1 评论
8232 浏览 0 评论
2031 浏览 0 评论
17463 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-2-25 01:17 , Processed in 0.651618 second(s), Total 45, Slave 36 queries .
