韩国NEOWINE品牌ALPU加密芯片
全球无数公司都曾有过产品被盗版的经历,并由此蒙受了巨大损失。在激烈的市场竞争压力下,许多小公司纷纷企图凭借盗版更快地挤进市场,而仅依靠规章制度及反盗版运动根本无法杜绝此类行为。为了保护原创公司的知识产权,版权保护威廉希尔官方网站 成为近来大家关注的重点。 在电子行业,由于整个媒体产业的扩展,有关其的内容和数据保护一直都得到了高度关注;而硬件系统由于开发成本巨大,对其进行保护更是该行业的重点。对固件、产品开发核心威廉希尔官方网站 的保护固然重要,而对封装和PCB布线等可见部分的保护也不容忽视。多数公司一般习惯于使用采纳了安全芯片和算法的版权保护系统。 - 与众不同的威廉希尔官方网站 传统的版权保护方法是从同一晶圆上得到相同的IC,再将不同代码输入内置EPROM中,然后提供给不同公司。虽然采用EPROM方法各家公司可随意写进自己想要的代码,但面对版权保护IC自身也可能被复制这一难题,它束手无策。这种情况之所以发生是因为提供给不同公司的芯片具有相同的逻辑。我们采用的是类似ASIC的方法,这种截然不同的方法从根本上杜绝了翻版的可能性。在同一晶圆上,我们为不同公司采用不同算法制造IC。这样,一旦版权保护IC投放市场,就不可能通过原有方法对其进行仿冒和篡改。 - 我们公司版权保护IC ALPU-M 算法许可单元(ALPU)是我们公司用于系统版权保护的产品,这是一款采用随机变量交换系统的认证芯片,在SOT-23F这样一个小封装内整合了1万多个逻辑门。ALPU与系统CPU以密码方式通信,CPU在诸如系统启动等关键场合检测ALPU。所以,即使盗版系统复制了PCB、内核甚至存储器中的固件,但若缺少ALPU芯片,该系统仍然无法工作。另外,由于我们对ALPU产品采用了百密无疏的单线直销渠道,所以盗版系统根本无机可乘。 - 监管过量制造 除了用于防止固件被复制,我们的版权保护IC还能监控过量制造或用来收取版税。例如,一家机顶盒公司在某海外OEM那里定制了10万台设备,但这家OEM却生产了100万台,除交付10万台后,剩下的90万台就自己出售。由于OEM身处异邦,即使机顶盒公司想起诉,也必须面对鞭长莫及的不利因素。设想如果机顶盒或手机方案的原创公司采用了ALPU威廉希尔官方网站 的话,就可以利用该威廉希尔官方网站 向使用其方案的独立制造公司收取版税。而在ALPU问世之前,方案公司很难掌控制造公司的不法行为,如隐瞒产量或向第三方泄露数据等。现在,通过控制ALPU的配给数量,就能轻松控制生产数量。 我们的加密芯片已经数百家公司已经用了4年。目前该公司可提供的产品根据管脚数和使用用途。由于要按用户要求生成差异化产品,所以其最小定货量是3万片。ALPU加密芯片交货周期有库存的话10天内,没有库存的情况下定做的话约4周。所以ALPU产品可立即投入使用,它适用于许多内置CPU的产品如手机,机顶盒,GPS,PMP,MP4,数码相机和DVR等。 中国区代理商 DCT GLOBAL LIMITED梦成真环球有限公司 雷先生(Mars Lei) DCT GLOBAL LIMITED. 深圳市福田区车公庙泰然工业园201栋西座410 Tel: +86-755-8830-8407 Fax: +86-755-8204-7471 Mobile: +86-132-6672-6119 Email: mars@dct-global.com |
3 个讨论
驰芯微电子推出具有自有加密算法的系列加密芯片
CW0881 特点: 1、 能兼容AT88SC0104,具有2K bits 配置区,可根据不同需要定义芯片序列、密码、密钥、认证种和厂家信息等。提供1K bits用户区,可根据不同安全等级将该区划成4个独立应用分区。 2、 高安全性。对于用户区,具有标准访问、认证访问和加密访问三种模式,同时提供多组密码集供读写访问使用。每个应用分区在配置区中都有相应的寄存器控制其安全等级和访问方式。 3、 高可靠性。提供多达10万次擦写次数和10年的数据保存期。 4、 高速度。在I2C串行总线方式下,通信速率最高可达1MHz。 5、 在AT88SC0104的基础上嵌入32位隐藏加密算法,加密强度更高。 6、 超低静态功耗,Standby电流能达到3uA以下。 7 sop8标准封装,可根据应用与需求定制封装形式与丝印 |
GMT+8, 2024-12-29 08:21 , Processed in 0.650095 second(s), Total 62, Slave 47 queries .
