` 一、液位变送器选型
(1)考虑是介质的特性,如杂质成份的含量,是否容易结垢等,也就是对液位仪表测量的影响。 (2)要考虑工况,如压力、温度、液位范围,这些决定了液位计的可选择的范围; (3)考虑安装方式,如工艺设备上液位计的开口位置、口径、标准、材质等 ;其它还要考虑价格;仪表厂家的初选;维修及维护;售后服务等。 二、配套仪表选型 (1) 数字显示:可以直观表示被检测液体的深度,更符合观看习惯。任意设定液位点:可以在显控器面板上任意设置现场要求的液位参数值,使用更轻松。继电器开关输出:常开/常闭,轻松满足各种自动控制要求。 (2)输出方向定义:可以使各液位点按上升输出或下降输出,符合常规习惯。 (3)计算机通信:可组成计算机集中监控与管理系统。 (4)回差保护: 避免因液面波动而引起误动作,保护控制系统安全。 (5)故障自检:当液深变送器信号超量程,或连接线开路短路时,显示故障代码,方便维护。 (6)显示平移修正:当液深变送器的安装位置低于或高于被检测容器的底面时,可以修正,使液深显示值与液深实际值相同,更直观。 (7)液体比重修正:当检测不同比重的液体深度时,可以修正,使液深显示值与液深实际值相符,更直观。电子参数锁:避免非专业威廉希尔官方网站 人员误设置、误操作。 ` |
1412 浏览 1 评论
3277 浏览 1 评论
8151 浏览 0 评论
1967 浏览 0 评论
17362 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-25 01:16 , Processed in 0.642163 second(s), Total 70, Slave 50 queries .
