看芯片控制引脚标识上有没有“非”符号。有的是低电平有效,没有反之。除此之外自己试验或者看手册,,,
谢谢您的回答。
顿时就不知道你是啥意思额……
有说明书的话,看说明书,上面有说明。没有的话,就靠积累的经验和尝试了。(尝试可以在仿真软件上进行,可以避免芯片的报废)
这个我也想学,一直没有答案啊
低电平可以检测上升沿 或是下降沿
不好意思 输入错了 51可以直接赋值得 如if(P1^1==0){};
如果是新芯片可看手册引脚有没有标有“非”字,如果是电路要具体看电路的设计是拉低还是拉高,在程序中做出相应的拉高和拉低,比如拨码开关许多人都喜欢做成低电平有效,所以具体电路具体对待。
ULink2 和keil4 连接显示 SWD通讯失败,硬件在另一台电脑上是可以连接成功的,有没有大佬能帮忙解答一下的
1359 浏览 0 评论
1887 浏览 1 评论
993 浏览 0 评论
973 浏览 0 评论
QuarkPi-CA2 RK3588S卡片电脑:6.0Tops NPU+8K视频编解码+接口丰富,高性能嵌入式开发!
1993 浏览 0 评论
12898 浏览 31 评论
GMT+8, 2025-4-20 09:23 , Processed in 0.581497 second(s), Total 54, Slave 48 queries .
