`采用机械式湿度采样和控制显示的机型特点
机械式湿度控制显示 湿度采样控制显示器件决定了产品的精度,寿命,响应时间等一系列指标。目前最常见的低价位家用级别的电子自动防潮箱产品,大多采用东莞德盈公司或其它国产的机械式湿度开关进行空气采样和机械式比较器预置设定箱内湿度, 机械式湿度开关采用了长度变化式湿敏元件。其结构是在一个金属支架上绷上尼龙类亲水性强的塑料薄膜, 当环境湿度上升时塑料薄膜会类似棉布吸潮缩水长度缩短绷紧, 压迫微动开关的按钮接通电源, 除湿器得电工作。湿度下降时塑料薄膜会伸长松弛, 松开微动开关的按钮而断电, 使除湿器停止工作。通过旋转其控制旋纽带动一个偏心轮对塑料薄膜压迫微动开关的位置, 也就是比较基准压力进行调节, 从而实现当控制旋纽轮旋转到代表某个湿度范围的位置时接通或断开电源, 从而实现对防潮箱内湿度进行控制的目的。 由于这种机械式湿度开关必需在对水份自然吸收或自然蒸发到一定的程度, 才能产生必要的力量来启动或释放微动开关, 因此反应迟钝, 滞后时间甚至可长达一二十分钟, 不能及时反应湿度的变化。不能对微量水变化发生反应, 且塑料薄膜受环境影响大, 控制点年飘移值大, 厂家一般不给出指标,采用机械式湿度开关的电子自动防潮箱, 由于误差很大, 因此其控制面板均以"高、中、低"或"L、M、H"(即低、中、高)来表示箱内湿度, 而不以标以具体的湿度控制值。这种防潮箱对湿度的控制是定性控制,而不能定量控制。 由于塑料薄膜材料本身的不稳定性, 易老化变质, 影响寿命。但由于机械式湿度开关的价格十分低廉, 降低了制造成本,因而也被广泛在使用, 其中包括卡特曼的普通级产品和市售绝大部分品牌的防潮箱产品。 由于机械式湿度开关没有湿度电信号输出, 不能实现电子数码显示, 因而大都配用机械式指针湿度表来显示箱内湿度。 机械式指针湿度表的结构与机械式湿度开关相同, 也采用长度变化式湿敏元件, 有毛发式的, 也有在金属游丝上涂敷高分子亲水塑料材料制造的。其原理是当湿度发生变化时其湿敏元件的长度也变化,利用其产生的位移来驱动湿度表指针轴, 使指针在表盘上移动, 从而实现湿度的计量功能。因此具有机械式湿度开关相同的弱点, 即反应迟钝, 滞后时间长也可长达一二十分钟, 不能对微量水变化发生反应, 显示误差大, 标称误差为5%,但实际往往在±7%以上, 高的可达±10%以上, 且飘移值大, 在环境湿度不变的情况下,会因时间温度诸因素导致表针自行移动,不稳定。 按国家规定,机械式指针湿度表一年之中应到计量测试单位对做二次标定校准,其指示值方能作为测量依据。机械式指针湿度表的湿敏元件易老化变质, 影响寿命。虽然其不能准确可靠计量, 显示的数值只能作参考,但由于其价格十分低廉,无需湿度电信号也能工作,, 降低了制造成本,因而也被广使用。其中包括卡特曼的普通级产品和市售绝大部分品牌的防潮箱产品。 由于机械式湿度开关和机械式指针湿度表的性能和威廉希尔官方网站 指标低,因此采用它们的防潮箱不论外观如何漂亮,均属低档产品。 目前国内市场低档防潮箱采用的目前最常见的电子自动防潮箱产品机械式指针湿度表均由上海孟得公司、广东明高公司、北京亚光公司生产。某些防潮箱称自己用的机械式指针湿度表是由“德国制造”,这不是事实。 电子式湿度采样和控制显示的机型特点 电子湿度传感器 电子式湿度传感器能捕捉空气湿度的微量的变化, 反应灵敏, 滞后时间在20秒钟以内, 线性好, 误差小, 年漂移小。由于电子式湿度传感器能将空气湿度的变化转换为电信号输出, 从而实现了电子数码显示。由于采用控制与显示的信号均来源相同, 避免了因采样控制和显示分离而造成的累积误差, 因此其采样控制显示总误差就是电子式湿度传感器本身的线性误差, 且该线性误差还可通过补偿电路进行调整, 进一步提高精度。采用电子式湿度传感器的常温干燥产品,其湿度控制基准比较均采用电子电路来实现,没有机械式湿度开关基准比较靠凸轮顶在塑料薄膜某一位置来实现,长期的持续压力会造成塑料薄膜疲劳拉长,导致湿度控制点漂移的弊病。 电子式湿度传感器的价格要大大高于机械式湿度开关。大幅提高了产品制造成本,因此一般只在中高档的常温干燥产品上才采用。 采用电子湿度传感器的常温干燥产品一般都采用了高质量的精密稳压电源给整机供电。 采用电子湿度传感器的常温干燥产品,由于湿度传感器有湿度变化实时信号输出,因此均采用电子数码湿度表,且其显示的湿度值没有显示误差。 由于国际名牌电子湿度传感器的性能相当稳定,其采样年漂移值已经小到了0.5%,且漂移可预先知道,因此电子数码湿度表免除了机械式指针湿度表一年做二次标定校准,其指示值方能作为测量依据的麻烦。 虽然电子式湿度采样和控制显示的常温干燥产品成本及售价都高于机械式湿度采样和控制显示的产品, 但从以长期使用和有效安全保存角度衡量, 以及从产品的质量寿命考虑,它仍然是选择的重点, 也是常温自动干燥产品的发展方向。 机械式与电子式湿度采样控制显示的鉴方法别 凡采用机械式指针湿度计, 或虽采用液晶数码湿度计,但湿度计是独立的, 无电缆与箱内电路控制器连接, 湿度设置控制器面板上控制点标为"高、中、低"或"H、M、L", 插上电源, 转动湿度控制器旋钮, 细听在某一位置有"嗒"电源开关动作声, 即属机械式产品。 凡采用发光数码式湿度计, 且湿度计有电缆与箱内电路控制器连接, 湿度设置控制器面板上控制点标有如30、 40、 50等具体控制数字, 或有“+”“-”按钮, 按下按钮显示窗数字就发生增减变化, 即属电子式产品。 某些产品的发光数码表是温度计而非湿度计, 应注意识别。 ` |
1215个成员聚集在这个小组
加入小组8670 浏览 0 评论
2830 浏览 2 评论
3762 浏览 0 评论
10585 浏览 9 评论
14561 浏览 1 评论
813浏览 0评论
631浏览 0评论
920浏览 0评论
638浏览 0评论
377浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-22 01:47 , Processed in 0.761744 second(s), Total 77, Slave 59 queries .
