`采用记忆合金弹簧驱动除湿器排潮门的机型特点
记忆合金弹簧驱动除湿器的排潮门产品的内部结构 除湿器的排潮门能否长期可靠实现开闭功能,是涉及防潮箱产品寿命和可靠性和存放物品的安全性的最重要的关键因素。目前市售电子防潮箱, 绝大多数品牌产品的除湿器的排潮门驱动方式,都是采用有记忆合金弹簧驱动来实现。所谓记忆合金,就是在铜基或铁基金属材料中添加一些镍钛合金成分,再拉丝制成螺旋状成为弹簧。记忆合金弹簧在温度变化时能产生伸缩, 从而产生行程,再与复位普通拉簧和连杆配合组成吸排潮门动作机构。 将记忆合金弹簧放进带加热器件的铝管内,加热器通电加热,于是记忆合金弹簧受热缩短,逐渐产生拉力,在数分钟到十余分钟左右将除湿器的排潮门拉开排潮。当排潮时间完毕,加热器断电降温,记忆合金弹簧降温冷却并被复位拉簧拉长复原,使除湿器的排潮门关闭,除湿器对箱内空气进行干燥。如此来回反复,达到除湿目的。 记忆合金材料问世虽已有一、二十年, 但目前科学界对其研究和认识仍还远远不足。虽已知温度变化可致使金属晶相在马氏体与奥氏体相互转变过程中会产生某种记忆效应, 但对其原理机制仍未搞清, 很多环节还不能用科学的方法让其重复性再现, 至今仍有很多未解的密。 因此记忆合金材料目前还只处以初步应用阶段, 世界各国至今都还没有关记忆合金的国家或国际标准。 以现在的威廉希尔官方网站 水平, 记忆合金材料还存在很多问题。主要是其工作特性受时间和环境因素影响极大。往往不明原因就出现丧失记忆功能,即动作功能现象。作为驱动除湿器排潮门的动力源, 可靠性不太高。最易产生的故障就是使用一段时间后,短则几个月,长则几年,防潮箱除湿器排潮门就可能突然不能打开,或行程不足半开半闭, 导致防潮箱不能除湿。这个问题,目前尚无法克服。 但由于记忆合金弹簧一根才几块钱,价格十分低廉, 采用它还可以大大简化产品机械结构和大大节省电子电路,用很少几个零件就可驱动,大幅降低生产成本,因此在低档防潮箱上被广泛使用。而正是因为采用了记忆合金弹簧,并结合机械式湿度开关和机械式指针湿度表,价格低廉的低档防潮箱产品才得以产生, 并使低收入个人用户能够购买防潮箱。目前,各防潮箱品牌都有采用记忆合金驱动的产品。 低档防潮箱虽然价廉,但一旦出现故障,则可能造成不可挽回的重大损失。 采用微电机驱动除湿器排潮门产品的特点 采用电机驱动除湿器排潮门的产品, 主要是针对记忆合金驱动产品在可靠性上存在的缺陷,为工业、科研、军工和其他专业用户的高要求,而由卡特曼公司开发出的高可靠性和产品长寿命的除湿器排潮门驱动方式。 电机驱动除湿器排潮门的过程是将微电机转速由每分钟几千转降到每分钟几十转,从而产生强大的推动力矩,再通过传动装置和控制执行装置,作用于除湿器排潮门,使其按控制程序进行定时开闭,每次排潮门的开关运动只需几秒钟就可完成, 按产品的工作程序, 一天之中吸排潮门的开关运动只有几次, 因此电动机一天转动的时间累计不到一分钟, 一年累计不到6小时, 而电动机本身寿命可连续运转数年, 因此, 采用电机驱动电子自动防潮箱产品, 即使使用20年,也不会发生除湿器排潮门不能正常开闭的情况,产品可靠性极高,寿命长,为确保存在物品的安全提供了有力保障。 由于电机驱动几秒钟内就可将除湿器排潮门开闭,而记忆合金弹簧驱动是受温控逐渐开闭,低温季节开启慢,高温季节关闭慢,甚至要十余分钟或更长时间才能完成动作,而在半开半闭过程中就导致动作被控空间与外界内外空气相通,使外界高湿空气侵入箱内,加重除湿负担。 排潮门能不能动作或动作到不到位是此类产品可靠性高低的要害, 也是此类产品最常见的故障 。 用户购买选型时应首先考虑这个因素。 采用电机驱动除湿器排潮门威廉希尔官方网站 的产品, 是卡特曼公司的专利威廉希尔官方网站 产品, 目前在卡特曼普通级, 专业级和低湿级机型和超低湿级以及连续除湿产品上使用。 记忆合金弹簧驱动与电机驱动的鉴别方法 首先确认箱内环境湿度高于设定控制值, 然后找到排潮活门观察, 在活门正处于关闭状态下不通电, 用手指或小木片轻拨排潮门就可打开, 放手后门自动弹回关闭; 也可在排潮门关闭的状态下拔下电源插头有再插上通电, 观察其排潮门如是其缓慢开启, 时间长达数分种才能完全打开的, 属记忆合金弹簧驱动产品。凡要使大力才能将排潮门拨开,经通电后排潮门几秒钟内就开启的属电机驱动的产品。 ` ![]() |
1362个成员聚集在这个小组
加入小组8902 浏览 0 评论
3207 浏览 2 评论
3975 浏览 0 评论
11100 浏览 9 评论
15131 浏览 1 评论
1651浏览 0评论
1245浏览 0评论
1734浏览 0评论
1591浏览 0评论
1125浏览 0评论
GMT+8, 2025-4-11 05:55 , Processed in 1.083135 second(s), Total 42, Slave 34 queries .
