摘要 经过多年的发展,电力通信网络已经成为了通信方式多样、结构完善、功能齐备的现代化通信网络,广泛地应用于电力系统调度电话、保护及远动等的自动化实时数据以及计算机联网方面,成为了电力系统三大支柱之一。为保障电力通信网安全、可靠和高质量地运行,提高通信设备和电路运行率,保证各类信息的安全可靠、高速传输,必须提高通信网的科学化和现代化管理水平。 当前管理的现状 1、目前采用CAD画光缆走向图、EXCEL和word表格统计与管理各种数据、其他画图软件画逻辑拓扑图。管理中使用软件和格式多,不能协调统一、不能做到图与数据一一对应,根据图查询数据或者根据数据来查询图中对象时困难。 2、细节性的图纸资料没法体现或管理,譬如无设备连接图、无设备布局图、无实物图等等。 3、无法从逻辑图来查询实物图或实际接线图,两者间有脱节。 4、其他资产统计、查询定位、路由分析等重要的管理工作,没法通过现有管理模式轻易实现。 要解决什么问题 1、图中实现站点布局管理 2、图中实现站点间光缆连接与走向管理 3、每个站点的室外环境、机房布局、设备布局、设备连接管理 4、所有图形对象都具有各种威廉希尔官方网站
参数、业务数据的管理并且能根据实际需要任意增删或修改属性字段。 5、逻辑拓扑图与实物连接图的一一对应与绑定,做到双击逻辑图能直接跳转到实物的具体位置。 6、杆塔走向图或细节图的管理。 7、杆路上光纤熔接细节图或色谱图的管理。 目前对电力通信资源的管理,常见的有以下三类软件和两种实施方式: 第一是制图软件:线路图主要用CAD 软件绘制。绘图质量虽然较好,但一般不具备设备管理与查询功能。图中的每个设备线路的相关信息无法清晰完整地表达出来。即使采用附注方式写到图纸上,其信息量也有限,而且也影响图纸美观。另外也要求使用人员对CAD比较熟悉,对人员威廉希尔官方网站
要求较高。 第二是MIS类的数据库管理系统:它的主要特点是管理设备的数据信息比较方便,但是缺少直观的图形表达方式。对设备在哪儿、怎么连接、外观是什么样的等等信息都无法清晰地表达出来,这是目前这类软件的通病。从发展的眼光来说,这类软件已有逐步淘汰的趋势。 第三是基于GIS地理信息类的资源管理软件:它的主要优势是利用地图数据对线路进行地理信息、地理位置的管理。但同时它的缺点也相当明显,就是应用面狭窄、开发成本、后期维护成本都很高,实施周期长,对设备细节管理方面的功能很弱,对使用人员的要求也高。大家用过GIS系统的都知道,如果我们想从顶层地图开始一直管理到第八层图纸,那么你只有把一至八层所有区域的地理数据全部收集完整,才能达到精细管理线路的目的。显然这么庞大的地理数据,无论从投资成本、研发周期还是后期地理数据的更新上都是令人难于承受的。即使你把这么多层的地理数据目前都搜集完整了,但是有些区域我只需要管理到第三层信息,有些区域我要管理到第十层信息还不够用,显然对第三层数据来说,后面的地理数据是冗余的,但是对第十层数据来说又是不够用的,这就造成了GIS系统本身在地理数据采集更新方面进入了一个怪圈。但是如果做不到这么细,那么所谓的精确的地理信息的管理也就变成了空话,基于GIS的应用也就失去了基础。另外还有一个最重要的因素,那就是我们实际管理过程中,光是管理设备线路的地理信息是远远不够的,还有很多的设备威廉希尔官方网站
参数、设备端口之间的连接关系、机房管理等威廉希尔官方网站
细节,还是无法通过GIS系统来进一步实现。GIS应用的缺陷性,严重困扰了已经用GIS系统实施或准备用GIS去实施的威廉希尔官方网站
人员和管理人员,使得GIS类通信资源管理系统的软件使用价值大大降低。 就研制实施上述的资源管理系统来说,目前有以下两种常见方式: 一是利用VC、VB、Delphi 等开发工具从最底层起开发。这种开发模式工作量大、周期较长、功能有限、后期维护升级困难,实在是一种少、慢、差、费的开发方法。 二是以CAD、GIS等软件为平台,利用AutoLisp、VBA 或GIS组件进行二次开发。但是虽然这种二次开发已较第一种方法节省了大量的时间和精力,但它们的开发机制仍然不够简单,需要做大量的调研、数据结构的设计、运行测试等工作,开发起来仍不轻松,更新维护同样也困难。 有没有既不需要编程或二次开发,又能根据不同的通信系统结构,快速搭建起一套图文并茂的、具有分析管理、查询定位功能的资源管理系统呢?现在通过笔者的多次试验和对比,认为Wonderful公司的“VisualNet图形化的设计与设备线路资源管理平台”软件能很好地满足我们的要求。VisualNet本身是一个开放式的资源管理系统开发平台,功能强大、无需编写任何代码,即能对电力通信系统中的设备线路资源进行图纸设计和数据信息的管理。把我们原先专注于怎么开发软件、怎么构建数据库之间的关系,变成了专注于实际的通信结构的设计和数据录入上,大大减轻了工作强度,缩短了实施周期、降低了实施费用,轻松地达到管理目的。 |
1534个成员聚集在这个小组
加入小组3898 浏览 0 评论
8241 浏览 0 评论
5892 浏览 0 评论
3988 浏览 1 评论
5113 浏览 0 评论
请问一下qspi mtsr引脚传输一次32bit后引脚不拉低怎么解决?
341浏览 2评论
468浏览 2评论
4548浏览 2评论
最近UJA1023开发遇到问题了,各位大神有谁知道可以替代这颗芯片的
526浏览 1评论
672浏览 1评论
GMT+8, 2024-9-20 18:33 , Processed in 0.593936 second(s), Total 68, Slave 51 queries .
