模拟集成模拟量输出防爆温度传感器
集成模拟量传感器是采用硅半导体集成工艺制成的,因此亦称硅传感器或单片集成防爆温度传感器。模拟集成防爆温度传感器是在20世纪80年代问世的,它将防爆温度传感器集成在一个芯片上、可完成温度测量及模拟信号输出等功能。 模拟集成防爆温度传感器的主要特点是功能单一(仅测量温度)、测温误差小、价格低、响应速度快、传输距离远、体积小、微功耗等,适合远距离测温,不需要进行非线性校准,外围电路简单。 2.1光纤传感器 光纤式测温原理 光纤测温威廉希尔官方网站 可分为两类:一是利用辐射式测量原理,光纤作为传输光通量的导体,配合光敏元件构成结构型传感器;二是光纤本身就是感温部件同时又是传输光通量的功能型传感器。光纤挠性好、透光谱段宽、传输损耗低,无论是就地使用或远传均十分方便而且光纤直径小,可以单根、成束、Y型或阵列方式使用,结构布置简单且体积小。因此,作为温度计,适用的检测对象几乎无所不包,可用于其他温度计难以应用的特殊场合,如密封、高电压、强磁场、核辐射、严格防爆、防水、防腐、特小空间或特小工件等等。目前,光纤测温威廉希尔官方网站 主要有全辐射测温法、单辐射测温法、双波长测温法及多波长测温等 2.1.1 全辐射测温法 全辐射测温法是测量全波段的辐射能量,由普朗克定律: 测量中由于周围背景的辐射、测试距离、介质的吸收、发射及透过率等的变化都会严重影响准确度。同时辐射率也很难预知。但因该高温计的结构简单,使用操作方便,而且自动测量,测温范围宽,故在工业中一般作为固定目标的监控温度装置。该类光纤温度计测量范围一般在600~3000℃,最大误差为16℃。 |
1928 浏览 1 评论
3765 浏览 1 评论
8173 浏览 0 评论
1982 浏览 0 评论
17388 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-1-11 12:18 , Processed in 0.607471 second(s), Total 35, Slave 29 queries .
