扫一扫,分享给好友
4个回答
从你的电路图看不出你那8位遥控开关与P0口有什么关系。此外,P0口初始化为0是不能读取状态的。因为外部电平无法将其拉高,只能读出0。只有写1才能读取状态。可参考IO口结构
这个图就是简单表示一下,这儿只画了两路,剩余6路没画出来,都一样的,就相当于八路接了八个开关。 我想扫描高电平,初始化时也得初始为1么?如果初始化为1了,P0口岂不都是1了,还能检测到1吗? |
首先要搞清楚IO口的结构。尤其是51单片机的P0口,它是开漏型结构,即只能输出浮空态和低电平。一般需接上拉电阻使之能输出高电平。现在简要解释一下为什么要置1才能读取到高低电平信号。
如上所说,一般的51单片机IO口都是一个上拉电阻和一个MOS管到地这种典型结构。当IO口置1时,MOS管截止,IO口由上拉电阻(一般有几K到几十K)输出高电平。由于上拉电阻限制,IO口不能输出大电流,状态也很容易改变,比如将IO口接高电平,读取时当然是高电平。将IO口直接接到地,读出来当然是低电平(上拉不了),画个电路图就很明了了。如果你一开始让IO口输出低电平,MOS管导通,由于MOS管导通电阻很小,可以认为IO口直接接到了地,可以承受较大电流流入(这也是为什么IO口输出电流小于灌电流)。因为你没办法使接到地的电位拉高,因此无论你怎么给IO口高电平,都无法拉高,读出都是低电位0,即使你接电源正极,也无法读出1,因为此时IO口已经相当于短路了,会烧毁IO口。如果还不明白,建议看看IO口的结构 评分 |
不错的文档,值得收藏
202 浏览 0 评论
556 浏览 2 评论
ESP32开发中,使用ADF环境,系统报错I2C Bus WriteReg Error和I2C Bus ReadReg Error
495 浏览 1 评论
在ZYNQ上跑超炫酷GUI!手把手教你移植LVGL到ZYNQ平台!
709 浏览 0 评论
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-开发板适配之FLEXCAN
888 浏览 0 评论
12463 浏览 31 评论
GMT+8, 2025-3-7 04:21 , Processed in 0.483483 second(s), Total 48, Slave 42 queries .
