`智能温度变送器工作原理详解:
1、超宽工作环境温度:-40~+85℃; 2、智能温补,采用进口低温漂器件,全数字校准,无可动电位器,整机极低温飘。热电偶冷端补偿精度高,-40~+80℃内补偿精度±0.5℃;采用环氧树脂灌封,抗震性能好,可靠性高 ; 3、专用定制ASSIC电路,集成度更高,可靠性更好.加强的EMC抗干扰设计,硬件看门狗, 传感器模拟信号的放大采用了真正的零漂移仪表放大器,非常高的直流和交流共模抑制能力,有效抑制感应在传感器引线上的干扰信号,增强抗干扰能力,适合各种电磁环境恶劣的工业场合; 4、变送器对模拟电压的数字化采用了24位高精度ADC,确保大动态范围变化的信号都能准确稳定的的转换为数字量; 5、全部采用超低功耗器件,确保两线制4~20mA的低功耗特性,留有非常宽裕的抗扰动设计,抗干扰能力更好,信号无损远传; 6、对P100采用了真正的双恒流源激励,真正的三线接法,有效抑制引线电阻的变化对仪表的精度的影响。 采用ITS-90国际温标计算,高准确度,没有非线性误差。特殊设计温度偏移功能,不管传感器是正差还是负差,都可以人为偏移传感器的零位误差,确保每一批产品的一致性,适合大批量制造一致性温度变送器。 模拟输出环节采用了专用的DAC电路和V/I变换电路,高抗干扰和高稳定性。 简单快速的校准过程,只需要标定电阻和设定变送范围即可完成一个变送器的校准; 7、采用标准单线通信接口与计算机通信,通信只有一根线可以实现双向与计算机的通信功能,并为此专门配套USB转单线的数据通信接口。专用的校准组态软件,全部数字校准,数字计算,确保在信号处理阶段没有误差,软件具有用户版本和工厂版本,用户版本无法修改校准参数; `
1380 浏览 1 评论
3246 浏览 1 评论
8148 浏览 0 评论
1961 浏览 0 评论
17356 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-24 08:42 , Processed in 0.669324 second(s), Total 71, Slave 53 queries .
