扫一扫,分享给好友
正在用ATmega128L驱动MicroSD 卡,目前读写已正常,准备做SD卡的扇区擦除,但不知道CMD32 33 38 号命令里的序列值是什么,求助各位大神,十分感谢你的回复
3个回答
1.SD卡的命令格式:
SD卡的指令由6字节(Byte)组成,如下: Byte1:0 1 x x x x x x(命令号,由指令标志定义,如CMD39为100111即16进制0x27,那么完整的CMD39第一字节为01100111,即0x27+0x40) Byte2-5:Command Arguments,命令参数,有些命令没有参数 Byte6:前7位为CRC(Cyclic Redundacy Check,循环冗余校验)校验位,最后一位为停止位0 |
{:2:}
/* 设置擦除块的起始地址 Set the address of the first write block to be erased */
#define CMD32 32 #define CMD32_R R1 /* 设置擦除块的终止地址 Set the address of the last write block to be erased */ #define CMD33 33 #define CMD33_R R1 /* 擦除所选择的块 Erase the selected write blocks */ #define CMD38 38 #define CMD38_R R1B |
《DNK210使用指南 -CanMV版 V1.0》第八章 CanMV IDE初体验
1794 浏览 0 评论
过采样提高12位ADC精度在STM32主控上的实现(附电路及代码)
1219 浏览 1 评论
飞凌嵌入式-ELFBOARD 解决PCB布线时无法捕捉到焊盘中心的问题
1171 浏览 0 评论
Openharmony软件评估指南-米尔瑞芯微RK3568开发板
2142 浏览 0 评论
STM32CUBEMX(7)--移植雅特力AT32F403AVGT(兼容STM32F103VGT6),DAC输出电压
1446 浏览 0 评论
11210 浏览 31 评论
GMT+8, 2024-9-22 21:17 , Processed in 0.491730 second(s), Total 75, Slave 59 queries .
