1.UPS电源的一般故障指示状态 在市电模式下: a.绿色1灯闪烁,表求市电输入的零火线接反,UPS电源仍能工作在市电模式下,应将市电输入的两根线对调。 b.绿色1灯闪烁,同时黄色1灯亮,表示市电或发电机的电压或频率超出正常范围,UPS电源工作在电池模式下。 c.黄色1指示灯闪烁,表示UPS电源未接电池或电池电压太低,此时就检查电池是否连接好,确定连接无误,则说明电池组故障或电池老化,应排除或更换。 d.若负载超过96%以上时,蜂鸣器会间隔0.5s鸣叫一次,此时应降低负载量,关闭或取消无用的设备。 电池模式下:电池供电状态下,电池亏电,负载/电池2,黄色1灯亮,蜂鸣器会逐渐变成长鸣状态,输出会自动切断,UPS电源会自动关机。 异常模式:运行过程中故障指示灯亮,表示UPS电源处于异常模式,此时应将负载全部断掉,将设备先接在其它供电线路上,关闭UPS电源,将故障现象报自动站维修人员,等待专业人员处理,不可带故障继续供电。 5.电源线连接方法和注意事项 UPS电源的输入插座要与市电连接,输出插座可经接线板与计算机和显示器连接。对于APC的UPS电源,其输出电源分两部分:一部分是稳压加电池输出,用于接计算机主机;另一部分是稳压输出,用于在电压不稳的地区接显示器,打印机和其它设备。 注意事项:山特电源的输出插座和APC的稳压加电池输出插座不允许接打印机设备,所有的UPS电源输出都不允许接电钻,电锤和电风扇。UPS的电源输出插座不能与输入插座直接相连。UPS 电源负载量不能超过其本身标定负载量的80%。 2.UPS电源主机内部电池的作用 UPS电源主机内部有一块蓄电池,它的作用是为其内部的控制提供电源的,此电池亏电会造成主机启动不正常,比如继电器不能吸合,输出插座无供电等。 3.UPS电源的正常指示状态 指示灯的对应关系和表示意义叙述如下: a.市电已连接,UPS电源末开机时:绿色1[市电]和负载/电源5灯亮。绿色1灯亮表示有市电输入。黄色2指示灯本应该是旁路指示灯,也就是市电不经过稳压过程直接从旁路给设备供电,2种UPS电源没有旁路功能,黄色2指示灯没有意义。 b.开机供电:按ON开关按钮,在开机的瞬间,绿色1,黄色2,负载/电池和故障指示灯同时亮,接着负载/电池,故障指示灯从下至上逐个熄灭,负载/电池5灯再亮;约3S后黄色2灯熄灭,绿色2[逆变]灯亮,输出插座供电,UPS电源进入正常供电状态。此时负载/电池灯表示所带负荷的负载电量,最大带负荷量要保持负载/电池1灯不亮的状态,见表1。 c.无市电供电时的电池供电状态: 当市电停电后,绿色一灯熄灭,表示没有市电,黄色1灯亮,表示电池供电,此时负载/电池灯表示蓄电池的当前容电量,并发出报警音。蓄电池容量足时,报警音间隔时间较长,负载/电池灯亮得多;蓄电池容量不足时,报警音的间隔时间缩短,负载/电池灯亮得少;当负载/电池1亮时,表示蓄电池只剩不到25%的能量[见表1],此时报警音非常急促,提示不能继续供电了,应采取其它措施。 当采用发电机供电和市电恢复时,绿色1灯亮,黄色1灯熄灭,报警音停止,负载/电池灯指示负载量。 d.关机断电:按OFF按钮,绿色2灯熄灭,输出插座断电,负载/电池,故障指示灯全亮,然后负载/电池,故障指示灯由下至上逐个熄灭,最后负载/电池5灯再亮,绿色1灯保持常亮,UPS电源停止工作,蓄电池保持充电状态。 4.蓄电池充放电的要求 蓄电池容量和使用时间的长短是衡量性能的主要依据,所以正确使用和维护蓄电池非常重要。因此,我们要求对蓄电池要定期进行谲诈电操作,因为长期充电会导致蓄电池极板老化,放电能力下降。但长期充电不中也会导致电池极板氧化产生容电不足的问题。其判断标准为:经常出现连续充电时间不足16h就又处于放电状态,遇到这种情况要及时用发电机供电同时补充充电。 说明书上要求3个月~4个月充放一次电,根据使用情况总结,建议每个月要对UPS电源进行一次放电操作,最多不要超过2个月,这样可以适当延长电瓶寿命。方法是:在白天上班时间有人值守的情况下,断掉UPS电源的市电输入,用电池经UPS电源逆变带动计算机主机和显示器正常工作,直到负载/电池1灯亮,负载/电池2灯刚灭,UPS电源主机报警声变得比较急促时,恢复市电供电,此过程正常情况为3h。 如果当地经常出现一周内1次以上长时间停电,而用UPS电池供电至将要停机[报警声短促]或已经停机的情况,不需要再进行放电操作;停电后短时间内就用发电机供电的,建议应进行放电操作,如果人员,条件许可,可利用停电时间进行放电操作。 |
2141 浏览 2 评论
24v开关电源指示灯有规律的一暗一暗,输出电压在20到22v之间跳变怎么查找?
1660 浏览 4 评论
电源接线检测仪LED1、2电路的二极管是反接的,灯为什么会亮?
8552 浏览 2 评论
5024 浏览 1 评论
各位大神,求电路图,用MC34063设计出一个升降压DC-DC,输出900mA左右
5749 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-9-20 23:34 , Processed in 0.447426 second(s), Total 66, Slave 48 queries .
