注意:有些进口UPS电源输入输出的接线方式与我国不同,在选用时应注意改进的方法。美国的UPS电源,如保时(PulSe),爱克赛(EXIDE)等型号UPS电源输入输出的接线方式和我国标准相反。简单地说,我国单相供电是左零右火,而美国则是左火右零。另外,还要注意到美标插座插头的样式和我国也不一样。在美国国家标准插头插座改为我国国家标准插头插座时,应注意内部的接头关系,不能简单地调线。
沈阳UPSIDC机房电源相信大家都不陌生,那么我们如何选购电源呢?那么我们在选购数据中心机房UPS电源需要考虑哪些方面的因素呢?本文小编为您详细解答。 第一、估算ups电源的功率 根据微机及其外部设备的用电功率,算出设备的总用电量。总用电量乘以安全系数,就是UPS电源的估算功率,安全系数一般取1.2-1.3为宜。 第二、国产和进口UPS电源的选择 在国产和进口UPS电源的选择冲,一般建议选用国产UPS电源。近几年来,国产小型UPS电源在质量上有很大的提高。选用国产小型UPS电源,一方面是对本国经济和威廉希尔官方网站 发展的支持,另一方面在维修上有很大的方便,如备件比较齐全,维修能力和维修速度比较满意。进口UPS电源一般质量比较好,但是由于维修威廉希尔官方网站 和备件存在困难,一旦发生故障,往往不能及时修复,长期搁置不能使用。国产UPS电源在工作性能方面,是比较符合国内供电情况,如某些型号的U、UPS电源输入电压范围比较宽,有稳压输出功能,适应我国某些供电条件差的环境。申国人民银行电子化工程建设,提出采用国产UPS电源的方针,无疑是开了个好头。 在线式和后备式UPS电源的选择 选用在线式还是后备式UPS电源,应根据微机设备的需要和经济条件来定。如果经济条件好可选在线式UPS电源;如果经济条件差,但又不影响微机正常运行,后备式UPS电源也是可以选取的。 第四、长时间和短时间供电UPS电源的选择 在长时间供电UPS电源和短时间供电UPS电源的选择上,主要是看经济条件和使用的需要。经济条件好,可选用长时间的UPS电源,否则可以选短时间UPS电源外加小型发电机组作备用电源。 第五、了解UPS电源使用场地的供电状态 在选型UPS电源之前,要了解UPS电源使用场地的供电状态。一般UPS电源对市电输入的要求是:输入电压38OV±10%、220V±10%;频率50±0.5Hz。如果使用场地供电状况低于这个标准则应另选输入范围宽的UPS电源,也可以在UPS电源前端加置稳压电源或者电压调节装置。 第六、选用后备式UPS电源应注意的问题 在选用后备式UPS电源时,应特别注意电源的切换时间。切换时间,主要反应在UPS电源的切换时间和微机对切换时间的要求。如果选择不当,在市电停电时还会造成微机停机,起不到apcups电源的作用。 第七、要“货比三家”而择优选用 目前,小型UPS电源的生产销售厂商很多,产品质量良美不齐,价格差别也很大,因而,应该多咨询、多调查,要对不同产品的威廉希尔官方网站 指标和性能价格比进行认真比较;做到“货比三家”择优选用。 第八、选用进口UPS电源应注意的问题 |
学习!!!!!!!!!!!!!
1393 浏览 4 评论
689 浏览 1 评论
SP1004U-ULC-04UTG这款ESD防护引脚定义问题
1032 浏览 1 评论
5V供电的STC单片机串口引脚(TX/RX)接到快充适配器的D+/D-上面后,导致快充适配器输出9V电压,这是什么原因导致的?
1891 浏览 2 评论
2313 浏览 3 评论
GMT+8, 2025-4-5 11:07 , Processed in 0.512400 second(s), Total 70, Slave 52 queries .
