农用灭虫黑光灯电路
本文所应用到的相关器件资料: NE555 600) {i=this.width; j=this.height; this.width=600; this.height=j/i*600;}" border=0> 所谓黑光灯是指能发出波长为3×10-7m紫外线的荧光灯,由于昆虫对此光波具有趋光性,因此在黑光灯外设置高压电网,就能有效地捕杀各种有害昆虫,如:飞蛾、粉蝶、螟虫等。图298就是一个实用的田野农用灭虫黑光灯。图中,E1可用普通220V、40W白炽灯泡。E2可根据需要采用8~40W黑光灯管,V为普通荧光灯起辉器,镇流器L应根据E2的功率配套选用。RP用来调节电路的光控灵敏度,可用WH5型碳膜合成电位器。K可用JZC-22F、DC12V小型中功率电磁继电器。T1为市售优质220V/12V、8VA收录机用电源变压器。T2需要自制:采用25W线问变压器铁心(芯柱截面积为25mm X 27mm),初级L1用如Φ0.19mm高强度聚酯漆包线绕2000匝;L2用如Φ0.08mm高强度聚酯漆包线绕28000匝。绕制时应注意初、次级间绝缘,高压绕组L2在绕制时应加垫层间绝缘(可用纸质电容器里的绝缘纸),以防层间放电。绕好后应浸清漆绝缘并烘干方可使用。变压器工作时L2两端可输出高达3000V的交流电压。湿敏传感器可用50mmX 70mm大小的环氧树酯单面敷铜板,采用刀刻法制作,要求两组电极铜箔条间距在3~5mm为宜。过大,探测灵敏度会降低;过小,雨后放晴不容易快速干燥而影响使用。高压电网可用声Φ2mm镀锌铁丝绕制,要求两电极间距在8mm左右,并保证不能相碰。黑光灯E2应布置在高压电网之中,当昆虫飞来时即被电网击毙。 相关型号:SAB82C258A-20-N KA2221 LCA710 XPC850DECZT50B AD9995KCP http://www.yule2000.com/SAB82C258A-20-N_ic.htm http://www.yule2000.com/KA2221_ic.htm http://www.yule2000.com/LCA710_ic.htm http://www.yule2000.com/XPC850DECZT50B_ic.htm http://www.yule2000.com/AD9995KCP_ic.htm |
GMT+8, 2025-2-24 23:55 , Processed in 0.512681 second(s), Total 39, Slave 29 queries .
