概 述
最先进高效的计量管理手段。 采用低功耗无线通信威廉希尔官方网站 ,实现对燃气计量表具的自动抄读和监控,解决上门入户抄表带来的扰民、数 据上报不及时、管理不便等难题。 国内第一个实现真正的网络化无线远传系统,独立研发专利无线路由协议,小区内实现7级无线路由, 小区GPRS集中器后可实现全市集中抄表 特征与益处 抄表自动化,收费网络化,管理人性化 ? 全自动、网络化抄表收费系统,完全不用上门,更不用入户; ? 抄表网络实现多级路由,适合各种复杂建筑结构和地形条件; ? 终端表具超低功耗,无需内置电池,用户电池寿命1年以上; ? 多种抄表方式无缝切换:自动化网络抄表、手持抄表、小区集中抄表、移动抄表等; ? 抄表效率极高; ? 支持预收费,网络化接口提供银行或者物业代收费等; ? 对终端用户表具完全监控,可以随时调整预付费表的费率; ? 企业级的管理系统,可以实现远程网络化缴费及用户管理;具有统计查询、业务报表生成、单证 打印等功能,为管理提供更多方便; 与其它燃气表的比较优势 相比传统燃气表,不用入户抄表,并且有强大的监控功能,远程控制用户表具阀门。 相比IC卡预付费表,可以解决“长通阀”、窃气、囤气以及产销差问题。 相比其他远程抄表系统,无线远传抄表系统不需增加额外的布线,安装实施方便。 与普通手抄远传燃气表的比较优势 普通手抄燃气表实现了不入户抄表,但是抄表人员必须到楼前抄表,所以不是真正的自动化抄表。 WAMR实现了完全意义上的自动化抄表。 普通手抄燃气表抄表距离近,WAMR通过多级路由,可以将集中器抄表半径拓展到至少2公里范围, 而集中器(GPRS/CDMA)的通信距离不受限制。 WAMR包括路由器、集中器、抄表/监控/收费软件,构成完整系统,实现更高级的管理功能。 应 用 应用于新建小区,直接采用无线远传表,建设无线自动抄表系统。 老表改造,可在原表上加装具有计量采样功能的无线模块,和路由器、集中器实现自动抄表系统。 系统详细介绍 ― 系统组成 无线远传燃气表 手持抄表器 无线路由器 无线集中器 无线抄表收费软件 无线远传燃气表功能 超低功耗,静态电流<20uA。 计量精确。 防破坏、防窃用,表具自动检测通信故障、磁干扰等,如有故障发生,气量不足或欠费等,自动关 闭阀门。 故障及时上报,发生故障时,表具及时报警、关阀,并将故障上报监控中心。 具有预付费功能。 内置IC卡功能。 无线远传燃气表 威廉希尔官方网站 参数 无线通信速率:50kbps 载波频率:433MHz(频段) 载波功率:10mW 接收灵敏度:-100dBm 工作方式:半双工 采集数据时间间隔:5秒 供电方式:4节5号碱性干电池 功耗: 接收电流12mA;发射电流30mA; 待机电流<20uA;平均电流<30uA 无线通信距离: 空旷地带(无遮挡)>200米; 建筑内10~100米(视建筑结构不同而有差异) 计量信号: 干簧管脉冲,<10Hz,支持单脉冲或双脉冲 手持抄表器 功能: 无线抄表:批量自动抄或点对点抄; 数据存储与交换; 表具故障诊断、参数设置; 主要威廉希尔官方网站 指标 超低功耗CPU;SD卡存储器; 128*64图形液晶显示;26按键; 通信:RS232; 电池:内置可充电镍氢电池; 无线通讯距离:300米 无线路由器 供电方式:220V市电或太阳能电池板 通信距离:300~500米 防护等级:IP65 即装即用,无需特殊配置 可故障诊断 无线数据集中器 远程通信方式: ? GPRS/CDMA ? RS232 供电方式: ? 220V市电或太阳能电池板 防护等级:IP65 系统最大容量: ? 超过10的36次方,可视为容量无限 通讯数据加密传输 配置简单 抄表收费软件 远传抄表:可以单用户按需抄表,或者分区批量抄表。 结算收费:可以完成预缴气费业务,并打印相应的票据。 费率控制:根据适应燃气价格变动,对表具中的计费单价进行调整。 表具控制:可对表具阀门按需进行开、关操作等控制。 用户档案管理:对燃气用户档案进行建档、修改、查询、注销等操作。 查询统计:对抄表记录、业务操作等进行针对性的查询统计。 业务报表:包括日报表、月报表、年报表。 系统维护(需要管理员权限):对无线网络及网络中的各设备进行配置、维护与检查,对软件系统 本身进行管理。 系统实施 1. 设计:现场勘测及无线网络布局设计 2. 安装:安装表具、路由器和集中器等 3. 数据:安装软件,管理数据录入 ![]() 欢迎垂询! 西安佳禾资讯发展有限公司 网站:http://www.xajiahe.com 联系电话:029-85500895 传真:029-85500364 |
2 个讨论
860 浏览 0 评论
3374 浏览 1 评论
6082 浏览 0 评论
TIKOOL太酷信息无线内部通话系统允许多个人一起讲话,频道内会不会很吵?
4318 浏览 0 评论
各位大佬好,我用vco替代rtc6705,得到的图像不稳定是怎么回事啊?
4644 浏览 3 评论
GMT+8, 2025-4-6 02:03 , Processed in 0.587923 second(s), Total 65, Slave 50 queries .
