本人因项目需要,想做一个电池充电电路,该电路需要带电源切换,即外部电源给电池充电的同时,也给负载供电。参考了网上的一些文章,电源管理芯片采用MCP73831, 电源的切换电路靠PMOS的导通和关断来实现,具体电路如下: ![]() ![]() 图1和图2唯一的区别就是PMOS管的漏极和源极的接法不同,其它都一样。 主要思路: 1. +5v电源给电池充电时,PMOS管处于关断状态,此时+5v也同时给负载供电 2. 当+5v电源不存在时, PMOS管栅极电压为0,处于导通状态,此时由电池给负载供电 由于本人是新手,对PMOS管方面的知识知道的不多,想请教的问题如下: 1. 图1和图2中,哪个PMOS管的接法是正确的? 图1是网上的一篇文章的接法,但个人感觉图2的接法正确,请指教。 2. 帮忙分析一下, 切换电路是否还存在什么问题。 另外,说明一下,MCP73831的外围电路参考了官方手册,应该没有问题, 帮忙分析电源切换部分即可。 |
4个回答
您好 PMOS D极输出 S极输入 NMOS 则相反!你用的是PMOS 所以下面的对的!
下面的是对的 P管是低电平导通
您好,这个最好怎么解决的?按照常规理解,下图正确,但下图存在5v给负载供电时通过pmos的寄生二极管给电池充电现象
1048 浏览 1 评论
用matlab里的simulink仿真一个推挽升压仿真电路,输出带载能力很差?
2038 浏览 2 评论
1732 浏览 1 评论
1809 浏览 2 评论
5819 浏览 3 评论
GMT+8, 2025-2-25 00:37 , Processed in 0.567374 second(s), Total 81, Slave 63 queries .
