最近遇到不少朋友问及移动 电源三合一方案的问题,主要纠结与移动电源三合一方案究竟是否成熟?前期市场风传的三合一移动电源烧机事件,真相如何?
要解答这个问题,其根本是要把三合一移动电源解决方案不稳定的原因弄清楚。实际上移动电源三合一,分为硬件移动电源三合一和软件移动电源三合一两种威廉希尔官方网站
路线。硬件三合一的芯片主要存在的问题是:
1.发热严重,因为主芯片集成了开关管,而且采用的是非同步整流模式。温度高了以后,各种电压和电流参数发生漂移,恒压不准了,恒流也不准了,可能损坏电池,甚至是烧坏 手机。
2.受工艺偏差影响,电流和电压参数的离散性天生就大,批量生产时,即使不发热也会有很多不良。
3.不可编程,功能固化,参数固化,只能做标准品,而且,如果 PCB的寄生电阻过大,连标准品都做不好。由于以上这些问题的存在,硬件三合一从一出来就杯贴上了"山寨"的标签。
软件三合一,由于容易实现同步整流,效率高,发热低,而且功能变化灵活,已经成为发展趋势。但是早期的软件三合一问题更大,因为要依靠adc来检测和控制dc-dc过程,如果不做特别的优化,一个主循环下来10ms很正常。而这个时间段内,如果负载突然接触不良,例如,手机充电插口松动,很可能会导致输出电压瞬间上冲至10v,从而损坏手机。因此,软件三合一必须要解决这个天生的软肋才有出路。为此,各家厂商各显神通,从软件和硬件上进行各种优化,以彻底解决此问题。软件优化主要是把主循环的速度加快,目前,芯海科技提供的解决方案号称主循环小于200us。硬件上,则通过集成专用比较器来实现快速控制,例如,在5.0v进行dc-dc比较,在5.5v进行无条件关闭pwm控制等。
除了这个问题,软件三合一还存在主控制器本身的稳定性问题,例如,死机,复位,esd,eft等。当然这些mcu的顽疾,对于进行正向设计并长期积累的公司来说,已经得到了很好的解决,例如,芯海科技的otp系列 单片机,抗esd已经大于8kv,抗eft大于4kv。
当然,移动电源软件三合一业界闹的最大的烧机事件不得不提一下合泰,他的问题其实是自己胆子太大引起的,在合泰的标准方案上,居然去掉了整流用的肖特基二极管,完全只用pmos管整流。这就会造成在同步整流的死区时间内,电流不得不通过pmos管的寄生二极管输出。要知道,寄生二极管可不是肖特基的,有0.6v的压差啊,死区瞬间电流可达5A,0.6•5=3w,于是,烧机就不奇怪了。
应该说软件三合一在解决了这一系列问题后,会迅速成为市场主流,并逐渐完成四合一,五合一。推荐一个已经充分考虑以上所有问题,并完美解决的软件三合一解决方案供参考。
2
头像被屏蔽
· 2013-9-17 22:49:45
头像被屏蔽
· 2013-9-22 20:35:18
这么说来,你还帮合泰解决了他们的问题,还是要看看实际效果
我说那整软件的,在输出接个5..1V的稳压管会死啊?瞬间竟会有10V的输出。。。
头像被屏蔽
· 2013-9-23 15:15:45
头像被屏蔽
· 2013-9-23 15:19:34
刘大虎:MCU做同步整流太困难了。除非管脚很多,能够装很多的比较器。不然何时关断P管,是非常难以处理好的问题,只能猜一个时间来实现。那么就有可能关断太迟,出现倒灌而降低效率;或者关断太早,降低效率。并且MCU驱动MOS相当困难。
说的是主循环速度呀,那主循环速度10毫秒不会有问题的。如果按键、外接负载这些都是中断驱动的。那主循环再慢十倍也没多大影响
开放制造空间: 省成本吗?Buck SR干嘛用PMOS?Rdson比N大本来就不适合LS,为了省掉自举电容,结果连硝特基也省掉?绝对研发的问题!P.S.功率类产品,安全和可靠性一定排在功能之前
头像被屏蔽
· 2013-9-24 10:13:20
头像被屏蔽
· 2013-9-24 19:39:50
好高端,,,,,,,,,,,,
萝卜青菜各有所爱
3A移动电源方案
联益微电子成立于1997年,总公司位于新竹科学工业园区,主要研发生产裸片晶圆IC为主。以研发创新于而销售服务于全世界为模式。联益微电子是专业于IC、晶圆的设计、生产、销售的半导体企业。2003年专注于研发电源管理芯片。公司在香港、深圳设立分公司。
目前主要生产:DC/DC升压IC ,LDO稳压IC,锂电池充电IC,恒流IC,LED驱动IC ,电压检测IC,降压IC,MOS管等电源管理IC等。工艺威廉希尔官方网站
的模拟及数模混合集成电路,相关产品广泛应用于信息家电、数码电子、无线通信、数字通讯和网络威廉希尔官方网站
等领域。。。
联益微是国内领先的电源管理IC设计公司。我们专注於提供客户最多元且最具竞争力的电源管理IC產品以及完整的电源解决方案。
愿景与使命
1. 使(联益LY)成為业界的品牌
2. 使(联益LY)成為世界知名的IC供应商
3. 提升中国在电源管理IC设计及製造的能力
4. 建立一个能让员工发挥其潜能的良好环境
5. 以持续的成长及获利回馈员工、股东、客户、社会
基本方针
提供高质量的产品,以提高 "客户所期望的价值"
认证资格
1. 持续改进质量管理体系。
2. 遵循法律、规定,提供令顾客满意的产品。
3. 实施市场不合格产品为零的质量改善活动,力争车载产品质量No.1的目标。
认证资格
联益微电子产品已取得ISO9001:2000 和欧盟议会ROHS/REACH测试
互信合作!互惠共赢!
联益微电子股份(深圳)分公司
