VisualNet具有以下功能特点: 丰富的设备图库模板、“搭积木”式设计方式: 系统把所有设备、线路当作对象来处理。只需从模板库中拖拉图库模板,就可完成图纸的设计工作。模板化的设计方式,减轻了你在制图上的烦琐劳动,便于您更加关注于具体的资源管理系统的结构设计和信息需求。 层次化的项目管理方式: 通过分页、分层的方式,来实现项目从广域网的管理一直到微观的设备端口和光纤熔接信息的管理,并且可以跳转查看任意层面威廉希尔官方网站 细节。 图形与数据的无缝集成: 图上的每个节点、线路对象都内置存储各种属性信息、相互连接关系和业务信息,使图上的每个对象都具有“智能”性,并且都能被搜索、查询和定位。 智能化的路由分析: 点击任意一根线条或端口,系统都能找到整条链路上的设备路由和经过的端口。能跟踪任意设备间的连接关系,帮助您透彻了解整个设备链路。 图层间连接与复合视图: 不同页面的图纸之间能自动创建链路、能相互访问、跳转,并且还能在同一窗口中把多个图的集中到一起去管理,便于您从更高角度看清各个图中设备之间的连接。 任意层设备资源统计: 可以是按区域、站点、建筑物、楼层、部门、房间、设备类型等等进行分类、分区域统计,便于了解和掌握各地区的设备资产的使用状况和具体信息。 数据驱动图形: 当设置的数据发生变化时,图形的外观、颜色、线条粗细等也自动发生变化,便于您识别不同的设备线路的数据状态。 与外部程序文档的协同工作能力: 每个图形、线缆、属性数据都具有双击事件功能。选择设定不同的数据值,可以执行相应的操作。如:打开关联的电子文档、调用设备检测管理程序、运行系统命令、发送电子邮件、访问设备厂家网站等。 |
GMT+8, 2025-1-24 02:49 , Processed in 0.309757 second(s), Total 36, Slave 29 queries .
