1 涡轮变送器的工作原理:
涡轮流量计由涡轮、轴承、前置放大器、显示仪表组成。 当流体沿着管道的轴线方向流动,并冲击涡轮叶片时,便有与流量qv 、流速V和流体密度ρ乘积成比例的力作用在叶片上,推动涡轮旋转。在涡轮旋转的同时,叶片周期性地切割电磁铁产生的磁力线,改变线圈的磁通量。根据电磁感应原理,在线圈内将感应出脉动的电势信号,此脉动信号的频率与被测流体的流量成正比,根据单位时间内的脉冲数和累计脉冲数即可求出瞬时流量和累积流量。 2 涡轮流量计的选型: (1)流量计本体最好选区用316不锈钢材料以防腐,如是防爆区还必须是防爆结果。 (2)轴承一般有炭化钨,聚四氟乙烯,碳石墨三种规格:碳化钨的精度最高,它作为工业控制的标准件;聚四氟乙烯,碳石墨能防腐,一般在化工场所优先考虑。轴承的寿命流速的平方成正反比,故流速最好的在最大流速的1/3速度比较好。 3 涡轮流量计的安装 (1)变送器的电源线采用金属屏蔽线,接地要良好可靠。电源为直流24V,650Ω阻抗。 (2)变送器应水平安装,避免垂直安装,并保证其前后有适应的直管段,一般前10D,后5D。 (3)保证流体的流动方向与仪表外壳的箭头方向一致,不得装反。 (4)被测介质对涡轮不能有腐蚀,特别是轴承处,否则应采取措施。 (5)注意对磁感应部分不能产生碰撞 4 注意事项:
(1)安装涡轮流量计前,管道要清扫。被测介质不洁净时,要加过滤器。否则涡轮、轴承易被卡住,测不出流量来。 (2)拆装流量计时,对磁感应部分不能碰撞。 (3)投运前先进行仪表系数的设定。仔细检查,确定仪表接线无误,接地良好,方可送电。 (4)安装涡轮流量计时,前后管道法兰要水平,否则管道应力对流量计影响很大 |
1380 浏览 1 评论
3246 浏览 1 评论
8148 浏览 0 评论
1961 浏览 0 评论
17356 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-23 20:54 , Processed in 0.639219 second(s), Total 67, Slave 50 queries .
