扫一扫,分享给好友
`首先,我有一块STM32 最小系统开发板,只有jlink接口下程序,供电要从外部引脚输入。 想让单片机跟pc机通讯,买了个u***转串口,把相应的txd接到rxd,rxd接到txd,然后gnd接gnd。这样子会不会由于u***电压太高吧stm32的芯片烧坏了呢? 我用万用表测量,u*** txd,rxd 的电压都为5v,stm32芯片资料上写几乎所有io口都能容忍5v电压。 那么这样是否会导致stm32烧坏呢? 这是问题1! 接着,u***通信的方式,按照网上的方法,把u***接出的四根线,黑(GND),红(VCC),绿(D+),白(D-)中的绿,白,接了stm32的USBDM,USBDP。其中上拉一个1.5k的电阻,由于三极管只是起了导通截止的作用就没接,直接接入3.3v 那么这样是否会导致stm32烧坏呢? 这是问题2。 最后我发现我用的电源是输出电流可以调节的,之前烧程序的时候用的3.3v 2A 的电流 芯片烫的厉害,但是能正常运行。 我查过stm32的资料手册,发现它允许vcc脚接入的电流最大为150mA,我输入电源貌似远远超过了呀。 是不是电流过大导致芯片烧坏呢。? 这是问题3。 希望有人能回答我到底是哪个问题导致我把stm32的芯片给烧坏了。。 还有,我还有个问题,如果采用两个1.5v的电池供电,那么它输入的电流是多少呢? 如果用u***转串口的供电,那么输入的电流该怎么得知? 看stm32芯片的资料,貌似IO口允许输入的电流值大概为5mA而已。这样是不是该接个电阻?那么电阻阻值要如何确定呢。? 感谢你们看完了。希望能帮忙解决。感激不尽啊。O(∩_∩)O ` |
14个回答
求回复哇。。
不能用USB转串***具,用J-link
hao dongxi 它还能快速
好好学习,天天向上
你现在有STM32F103VCT6的中文资料吗?
首先,我有一块stm32 最小系统开发板,只有jlink接口下程序,供电要从外部引脚输入。
想让单片机跟pc机通讯,买了个u***转串口,把相应的txd接到rxd,rxd接到txd,然后gnd接gnd。这样子会不会由于u***电压太高吧stm32的芯片烧坏了呢? 解答:一般不会,详情可以查看stm32规格书,引脚号标注了FT(即5V容忍) 就说明可以跟串口tx rx 接在一起。 接着,u***通信的方式,按照网上的方法,把u***接出的四根线,黑(GND),红(VCC),绿(D+),白(D-)中的绿,白,接了stm32的USBDM,USBDP。其中上拉一个1.5k的电阻,由于三极管只是起了导通截止的作用就没接,直接接入3.3v 那么这样是否会导致stm32烧坏呢? 解答:不会烧坏,芯片规格书就是这么要求的。 最后我发现我用的电源是输出电流可以调节的,之前烧程序的时候用的3.3v 2A 的电流 芯片烫的厉害,但是能正常运行。我查过stm32的资料手册,发现它允许vcc脚接入的电流最大为150mA,我输入电源貌似远远超过了呀。 是不是电流过大导致芯片烧坏呢。? 解答:电流消耗的多少是根据电路的情况决定的,只要供电电压恒定,就能正常工作,不必考虑电源输出电流的问题。 还有,我还有个问题,如果采用两个1.5v的电池供电,那么它输入的电流是多少呢? 解答:输入的电流?,应该说它的电流会是多大呢?,可以用万用表测,电流大小是根据芯片的工作情况决定的。 如果用u***转串口的供电,那么输入的电流该怎么得知?(用万用表测。)。 看stm32芯片的资料,貌似IO口允许输入的电流值大概为5mA而已。这样是不是该接个电阻?那么电阻阻值要如何确定呢。?解答:规格书说了,IO口,不是电源口,所以电源口不需要串电阻,IO口一般选4.7k左右就行。 |
我已经在网上找过了,也没发现中文的英文的倒是有,没事,不急需。 |
我上传了,看帖子的其他回复吧,不知道是不是你想要的。 |
如下附件是相应规格书
我也用到了USB
下载学习,谢谢分享。。。。
飞凌嵌入式-ELFBOARD ELF 1外设扩展硬件分享第一期
362 浏览 0 评论
1960 浏览 0 评论
1101 浏览 0 评论
1375 浏览 0 评论
采用NSA2860X芯片,采样压力传感器的电压,采用IIC总线与STM32F103C8T6通信,问题:采用的数据一直是FFFFFFF
2257 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-9-20 15:40 , Processed in 2.219005 second(s), Total 66, Slave 60 queries .
