扫一扫,分享给好友
听说功能型全局变量是通过:只有一次循环加上为初始化的移位寄存器实现的。最近在读别人的程序,发现一个while循环中出现了4-5个为初始化的移位寄存器,(说一下这个循环中嵌套了一个多选择结构)一下子有点懵。我比较模糊的几个问题是
1)我如何知道每个移位寄存器中保存的到底是什么类型的数据,因为他们都为初始化,所以有点疑惑 2)我们该如何使用为初始化的移位寄存器来实现功能型全局变量 希望您能寄予较详细的解答,因为刚学习labview。些写前辈,希望能从你们这里学到我想学到的 |
5个回答
1、移位寄存器一般都要进行初始化的,根据用于初始化的数据可以确定移位寄存器中的内容。如果未进行初始化,可以查看右边移位寄存器中输入的数据类型进行确定。
2、功能型的全局变量可以有效提高在循环中用于数据传递的效率,节省内存。在LabVIEW 3.0以前,没有引进局部变量和全局变量的数据流之前,他们是分享数据的唯一方法。他们比局部和全局变量有着更高的内存使用效率和可靠性。 功能性全局变量的设计模式包括一个子VI,这个子VI包含了一个while循环,一个条件结构,一个枚举,枚举做为读写数据的控制端。While循环包含一个或者更多的未初始化的移位寄存器,一个布尔常数连接到它的条件终端,迫使循环在只有一次迭代之后停止。循环的唯一目的是在移位寄存器中存储全局变量的数据。条件结构包括读取和写入移位寄存器数据的分支,另外,你可以增加一个初始化的功能,也可以重新定义数据结构,刻意是数组,也可以是字符串。枚举提供了可供选择的方案,比如读,写和其他调用VI的框图中可支持的行为。该子VI适用于每个需要获取数据的位置的应用,类似于全局变量。 评分 |
讲得真好,赞一下
★遥★臻★ 发表于 2013-9-7 17:06 请问有没有实例帮助理解一下 |
谢谢大神的讲解。感谢。。。。
739 浏览 2 评论
1147 浏览 1 评论
labview2015使用Excel报表程序打包生成后打开程序要选一个vi才能使用,否则软件就会报错,这是什么问题?
1721 浏览 2 评论
LabVIEW与单片机无法串口通信 提示串口打开错误 端口设置有问题吗?
1647 浏览 3 评论
1934 浏览 2 评论
GMT+8, 2024-12-26 11:45 , Processed in 0.505913 second(s), Total 52, Slave 46 queries .
