`压力变送器根据被测介质应选择的不同连接方式 压力变送器是如何与被测介质相连接的呢? 压力变送器根据分类不同连接方式也有所区别,普通的压力变送器可直接依靠螺纹连接到被测压力的管道上,这种情况的最常见的。压力变送器还可以选用法兰式压力变送器与被测压力的容器对接,法兰与容器之间需要垫一个垫圈,垫圈根据温度不同也有所区别,一般低温情况下可以用橡胶圈;200度以下的高温可选用石棉橡胶垫圈;而200度以上的就需要用紫铜垫圈。还有一种情况是当压力变送器与高压容器有一定距离时,可选用远传法兰式压力变送器,更远的就要选用无线压力变送器了。 根据不同类型的压力变送器与被测介质连接的方式不同,我们也可以倒过来帮我们选定压力变送器,我们可以根据我们自己的判断,我们选定什么样的压力变送器才能更好的安装,从而确定压力变送器的类型。 现在市面上的压力变送器与被测介质连接方式基本上只有上面所说的几种,当然不同的被测介质又要求我们选不同的压力变送器,比如粘性大的就得选择平膜式压力变送器,有腐蚀,需抗振动的有得选择防腐防震的压力变送器。 北京昆仑中大400-661-3026 ` |
1 个讨论
你正在撰写讨论
8007 浏览 0 评论
1845 浏览 0 评论
17188 浏览 0 评论
【罗姆传感器评估板试用体验连载】罗姆传感器整合进同一个示例程序
21874 浏览 0 评论
【罗姆传感器评估板试用体验连载】5.试用项目(高原列车车厢环境检测终端)+结语
7917 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-9-21 04:23 , Processed in 0.541509 second(s), Total 52, Slave 40 queries .
