扫一扫,分享给好友
,电路连接如图 1 所
示。图中 RL 为负载电阻、R 为漏电电流调整电阻、A 为漏电流显示电流表、S 为转换开关、K 为漏电保护电路复位按钮。 直1.基本要求 设计一台额定输出电压为 5V,额定输出电流为 1A 的直流稳压电源。 (1)转换开关 S 接 1 端,RL 阻值固定为 5Ω。当直流输入电压在 7~25 V 变 化时,要求输出电压为 5±0.05V,电压调整率 S U≤1%。 (2)连接方式不变, RL 阻值固定为 5Ω。当直流输入电压在 5.5~7V 变化时, 要求输出电压为 5±0.05V。 (3)连接方式不变,直流输入电压固定在 7V,当直流稳压电源输出电流由 1A 减小到 0.01A 时,要求负载调整率 S L≤1%。
4个回答
比赛完我再跟你说吧
不能用7805稳压,当输入电压为5.5V时,7805不能正常工作。你可以在网上查一下低压差稳压集成电路。
448 浏览 0 评论
用matlab里的simulink仿真一个推挽升压仿真电路,输出带载能力很差?
2008 浏览 2 评论
1701 浏览 1 评论
1781 浏览 2 评论
5677 浏览 3 评论
GMT+8, 2025-2-23 23:46 , Processed in 0.435054 second(s), Total 50, Slave 42 queries .
