8个回答
这时,三极管工作在倒置状态。
下面是网上找到的资料: 什么是三极管的倒置状态及其作用? 来源:互联网 作者: 1、什么是三极管的倒置状态? 集电结正偏,发射结反偏,为倒置状态;集电结正偏,发射结正偏,为饱和状态;集电结反偏,发射结反偏,为倒截止态;集电结反偏,发射结正偏,为放大状态; 2、对三极管倒置状态的分析 实际上,当NPN型三极管的三个电极电位关系为UE>UB>UC 时,三极管内两个PN结的状态为be结反偏,bc结正偏。这时三极管工作在“倒置”状态。倒置状态的三极管其工作原理与放大状态相似,bc结正偏时,集电区发射电子,一部分自由电子在基区和空穴复合形成基极电流,另一部分电子被反偏的发射结“收集”形成发射极电流。倒置时由于三极管集电区掺杂浓度不高,发射的电子少,同时由于发射区面积小,最终收集的电子也少,形成的电流很小,因此三极管没有放大能力。倒置状态的三极管β是小于1的。当增大“倒置”三极管的基极电流时,倒置的三极管也可以进入饱和状态,但这时基极电流较大,同时管子的导通压降比正接时要小得多。 3、对三极管倒置放大的理解 ①三极管工作于倒置状态时相当于把发射极与集电极对调使用(即集电极当作发射极使用,发射极当作集电极使用),倒置时的三极管同样具有三种工作状态。但是等效集电极电流(IE)与基极电流的比值即β要比正接时小得多,所以要使倒置的三极管进入饱和区,所需的基极驱动电流要比正接时大得多,但是倒置时的管压降要比正接时的小。 4、三极管倒置状态的应用 ①TTL 数字集成电路中作为信号输入用的多发射极三极管, 当输入为高电平1 时,就是一个倒置使用的三极管。三极管在倒置使用时,它的两个PN 结的偏置情况与工作在放大状态时是相反的:发射结反向偏置,集电结正向偏置。因此,集电结可能烧毁,而发射结可能击穿。但是,由于工作于倒置状态的三极管的电压放大倍数β通常很小, 如平面三极管倒置使用时的β值约为0.1~0.5,因此一般不会出现烧坏的情况。目前已经很少使用三极管作倒置状态。 ②在使用万用表检测判断三极管的三个电极时,可以通过“三颠倒”方法找到基极和并判断三极管的管型,而集电极和发射极的判断就需使用三极管的倒置状态。以NPN型三极管为例,万用表选择欧姆档的R×100 或R×1K量程,按照图1所示,用手指捏住三极管的基极和未知电极,将万用表黑表笔接未知电极Y,红表笔接X极,观察表针偏转角度。再按照图2所示连接,观察表针偏转角度。比较两次指针偏转角度,偏转大的那一次黑表笔接的是集电极。这种判断方法的两种接线方式对应了三极管的两种状态:放大状态和倒置状态。其中指针偏转小的那次,黑表笔(万用表内直流电源正极)接三极管的发射极。此时,三极管三个电极的电位关系为UE>UB>UC ,三极管工作在倒置状态,万用表表针偏转所通过的电流为发射极电流,因为这个电流较小,所以指针偏转较小。另一种接线方式对应为三极管的放大状态,通过指针的电流为集电极电流这个电流较大,对应万用表的指针偏转也较大。 单片机的I/O端口接5.1K电阻接PNP三极管基极,发射极接正电源,集电极接一发光二极光并串联一个二极管接地。 当单片机输出高电平时,基极电压为高电平,三极管载止,相当于三极管发射结截止,三极管载止,UCE=UCC。 当单片机输入低电平时,发射结正偏,三极管导通,此时UCE=0.3V,集电极电位纸比电源电压低0.3V,而基极电位比电源电压低0.7V,所以两个结均正偏,三极管工作在饱和状态。 |
补充一下我对三极管工作在饱和状态的理解,我觉得书上说的不全面: 1、三极管达到饱和状态的主要特征是:Ic/Ib 的值不大,没有多少电流放大作用,适合当开关使用。 2、有“两种方法”可以使三极管达到饱和状态: 1> bc 结和 be 结都正偏,如果增加 Ib 的值,Ic 的值不会明显增加,三极管达到饱和区。 2> 三极管的 be 结正偏,bc 结反偏,三极管处于放大区。此时使 Ib 的值足够大,那么 Ic 被放大的倍数就相对很小了, 失去了电流放大的作用, 此时可将三极管视为饱和“状态”。 |
be结要<0.7V的话,ce两端的压降多大?而且bc结要正偏,如果在单电源的供电的情况下集电极接VCC,那么要怎样才能使bc结正偏 |
找本教材系统的看一下吧
搞不清楚!很想学习下!
《DNESP32S3使用指南-IDF版_V1.6》第六十章 猫脸检测实验
217 浏览 0 评论
924 浏览 1 评论
684 浏览 0 评论
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-Pinctrl和GPIO子系统之ioctl介绍
620 浏览 0 评论
1301 浏览 1 评论
12675 浏览 31 评论
GMT+8, 2025-4-1 18:32 , Processed in 0.801779 second(s), Total 89, Slave 68 queries .
