公司采购了一批3.7v锂电池充电器,输出4.2v/500mA,客户使用了3个月左右时间,便陆续发现充电器不能充电,指示灯不亮,经测试发现,开关管13003,变压器副端的整流肖特基二极管5819,光耦等元件损坏。所有的故障充电器都是这几个件损坏。该充电器没有芯片,部分充电器工作是温度很高。不知道是设计问题还是使用了劣质的元器件导致的,请高手指点。
12个回答
充电器的图纸呢,但一般情况应该是购买来低劣的充电器所引起,或是你们单位的供电电压异常高所致,建议检查后再结合图纸判断。
公司电压正常,原理图没有啊,损坏严重的充电器里面的件都烧糊了。 |
手工翻了一张原理图,不工整,但连接关系对。图中红色的元器件就是容易烧坏的。 |
可能是电流大造成的 充电器没有限流 看看分流管外围电路取值是否得当
楼上说得对,是电路设计过于简单,输出电流过大引起超负载运行而引起。
这种充电器我做过,由于电路简单,炸鸡的比例自然高出很多,电路采用RCL反馈,如参数设置不当则很容易引起开关管击穿炸机,如果充电器发热严重而损坏,建议把C5,R8 R6调整一下
看看!!!!!!!!!!!!!!
这类电源一般都是用RCC做的,电路简单,成本低,但是变压器设计不好,就会导致电源的异常工作,开关管的损坏可能原因就是反射电压过高,电压击穿了。你可以试试换电压高些的管子,可能会解决问题,但最根本的解决方法还是重新设计变压器。
看看!!!!!!!!!!!!!!!!
s程序
974 浏览 1 评论
962 浏览 1 评论
使用鑫鼎盛的TX4139直流降压芯片时,目的是输入24V,输出11V,为啥实际测量输出电压为20.2V?
1646 浏览 3 评论
1248 浏览 0 评论
反激电源模块输出电压稳定,但输出电流不稳定,从0跳变到1A,这是怎么回事?
1675 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-12-23 22:24 , Processed in 0.732632 second(s), Total 68, Slave 58 queries .
