扫一扫,分享给好友
在layermanager里面添加层里面可以选,plane是正片输出,另外一个不记得了就是负片输出,知道正片和负片说面你已经入门了,不是菜鸟级别的了,恭喜。
最佳答案
没有听说过哦,我想是不是把PCB的正反面换一下,然后看反面时是图像正常的,而看正面时是倒的。
那是映射不是负片 |
假设白纸黑字是正片,那么黑纸白字就是负片,而映射和原本的字体是相对纸面呈镜像关系
一、打开PCB文件,先做Top layer负片
1.选择Mechanical 1层,点击菜单“放置p”,再点击“填充f”(或者在英文输入法下先按P键,出现菜单,再按F键),出现 +光标,单击鼠标左键,然后按住鼠标左键并拖动,画出与PCB大小相同的框。 2.打开“文件f” “页面设计u” 选择“灰度”,缩放比例中,模式选Scaled Print,刻度为“1.00”(页面边距及纸张大小根据自己的要求设定) 3、进入高级设定项 由于我们先做TOP Laer层负片,所以在PCB Printout Properties选项卡中先把不需要的层都删除。仅保留Top layer层,再添加Multi—layer层及Mechanical 1层,如果你还有其它层,都必须删除(在需要删除的层上单击右键,弹出删除菜单),注意只留保留上面的3个层。排列剩余的3个层地位置,Multi-Layer层在最前,中间为Top layer层,最下面为Mechanical 1层,可以在所选层上右击弹出菜单,使用Move up或Move down功能排列 4、在“孔”项和“镜像”项中打钩,单击左下角 Preferences…进入“参数设置” 把top layer和Multi-layer设为纯白色,把Mechanical和Pad hosel(AD9以上版本无此项)设为纯黑色,点“确定’完成操作 打开’查看效果 5、有铜的地方都变成了白色,无铜的地方变成了黑色,即一张Top layer 层地负片制作完成 6、点击“打印”输出负片 二、制作Bottom layer层负片 方法与前面的相似,在此只对不同的地方说明 这里不再需要使用Mechanical 1层填充了,因为在做Top layer层时已经做过了。 这时要把Top layer层删除(方法与前面讲过)并添加Bottom layer层,其它不变。 在空白处右击,弹出插入层,插入Bottom layer 层。 移动着3个层地位置,Bottom layer层在中间,Multi-layer层在最上面,Mechanical 1层在最下面,取消“镜像”,一般打印Bottom layer层无需镜像输出。这里要把Bootom layer设为纯白色,Multi-layer为纯白色(上次已经做过,不需要再操作),Mechanical 1层,Pad holes纯黑色(上次已经改过,不需要再操作)。负片制作完成。 |
哇 好久的问题额 正片就是正常的布线层 负片层就是整个层全是铜 你在上面划线就把它一块一块切开
【Altium小课专题 第107篇】原理图中批量修改位号或网络标号属性值字体的大小?
10986 浏览 1 评论
【Altium小课专题 第103篇】原理图同一网络颜色进行了设置,但是无法进行显示是什么原因?
8023 浏览 0 评论
【Altium小课专题 第094篇】如何从PCB中直接生成PCB库呢?
8156 浏览 0 评论
【Altium小课专题 第071篇】什么是层次式电路设计?它的优点有哪些?
6963 浏览 0 评论
【Altium小课专题 第068篇】原理图的模板如何进行编辑信息更改?
13180 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-3-5 12:45 , Processed in 0.639654 second(s), Total 87, Slave 70 queries .
