哪位用过直流伺服驱动器帮忙看下,该驱动器采用速度控制模式工作控制电机时,可以输入的信号有-10V~+10V电压信号,100-500Hz范围内的PWM 信号和频率范围为0~200KHz脉冲信号,且说明书上说采用这些信号输入时和输出转速均成正比关系(每种输入信号有一个转速公式),请问这种驱动器的控制精度如何?误差大吗?是否当输入每次都一样时输出转速也一样,比如第一次采用200赫兹的脉冲信号输入,按照公式计算电机转速应为6000转/分,是否第二次还用200赫兹的脉冲信号输入时该电机的转速仍为6000转/分,还是有一定的误差呢,如果有误差大吗?多谢
dac播放提示音时,仔细听也会有规律的哒哒声,这个软件有办法消除吗?还得得修改硬件?
315 浏览 0 评论
571 浏览 0 评论
2742 浏览 0 评论
515 浏览 0 评论
在只有一个电子负载仪的情况下,如何持续监控并记录太阳能充电板的全程充电电流?
3897 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-3-12 20:39 , Processed in 0.611158 second(s), Total 38, Slave 33 queries .
