扫一扫,分享给好友
CN5728是一款工作于2.8V到6V的电流调制电路,
恒定输出电流可达1.5A,可以用来驱动包括白色 发光二极管在内的各类发光二极管。CN5728的 LED端电流通过一个外部的电阻设置,电流范围 为30mA到1.5A。芯片内部集成有功率晶体管,大 大减少了外部元器件的数目。 特点: 工作电压范围:2.8V 到 6V 强光,弱光,爆闪,关断四个状态循环 强光,弱光,关断三个状态循环 强光,爆闪,关断三个状态循环 芯片内部集成有功率晶体管 低压差:0.4V@1.5A LED 管脚输出电流可达1.5A 输出电流精度:±5% 芯片温度调制功能 工作的环境温度范围:-40℃到85℃ 采用 8 管脚的SOP8 封装 产品无铅,满足rohs指令要求,无卤素 上海如韵 郑生:*** QQ 525667597 |
低压差大功率发光二极管(LED)驱动集成电路-CN5611
CN5611是一款工作于2.7V到6V的电流调制电路, 恒定输出电流可达800mA,可以用来驱动包括白光发光二极管在内的各类发光二极管。CN5611的LED端电流通过一个外部的电阻设置,可设置的电流范围为30mA到800mA。芯片内部集成有功率晶体管,大大减少了外部元器件的数目。其它功能包括芯片过温保护,LED短路/开路保护等。 CN5611采用散热能力较强的5管脚SOT89封装。 特点: 工作电压范围:2.7V 到 6V 芯片内部集成有功率晶体管 低压差 用外部电阻设置的输出电流可达800mA 输出电流精度:±8% 芯片过温保护 LED短路/开路保护 工作的环境温度范围:-40℃到85℃ 采用5管脚的SOT89封装 无铅 ![]() 免费送样哦 QQ:525667597 |
如韵电子LED驱动芯片选择指南
![]() CN5611 CN5711 CN5612 CN5501 CN5502 CN5728 CN5820 |
一定要赞一个
非常适合手电筒应用,赞
1792 浏览 0 评论
1165 浏览 0 评论
了解DeepSeek-V3 和 DeepSeek-R1两个大模型的不同定位和应用选择
1847 浏览 0 评论
1633 浏览 1 评论
一看就懂!动画图解常见串行通讯协议:SPI、I²C、UART、红外
1723 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-2-24 17:24 , Processed in 0.612323 second(s), Total 61, Slave 51 queries .
