HN-DL/3交流恒流源 关键词 交流恒流源 直流恒流源 恒流源 大电流恒流源说明大电流发生器又叫电流源、稳流源,是一种宽频谱,高精度交流稳流电源是采用IGBT派波调频方式制作,具有响应速度快,恒流精度高、能长期稳定工作,适合各种性质负载(阻性、感性、容性)等优点。主要用于检测热继电器、塑壳断路器、小型短路器及需要设定额定电流、动作电流、短路保护电流等生产场合,本电源输出电流从零到额定值任意可调,输出电流大的还可分档,在使用中允许负载开路和串联交流恒流源及电流源电流稳定度:0.5% ,1A-10000A(可根据客户要求定制0-100.0mA,0-50.0mA,0-19.99mA,500mA-5000A)本实用新型提供一种电磁式交流恒流电源,恒流源它的主回路由电容器和电流互感器串联构成,由市电(220V 50hz)直接供电,结构简单,运行可靠,维修方便,并可实现大电流,多量程,多规格的设计,电流源威廉希尔官方网站 指标可满足国家标准,适用于低电阻负载的场所,特别是日用电器的检测和试验。 交流恒流源、恒流源本厂还生产各种非标交流恒流源及恒流源,例本厂为低压电器生产厂设计生产的高精度大电流交、直流恒流电源,是新型热继电器快速校验台的必须设备;交流恒流电源替代了原来由交流稳压电源、调压器、大电流变流器三台设备组成的交流电流源,克服了原方案无法解决的铜阻温升造成电流飘移的缺点,提高了稳流精度,加快了校验响应速度,受到了用户的首肯。恒流精度:≤0,05%; 输出波形:正弦波;(失真度≤1.5%) 输出电流:0-额定值任意可调; (可设分档开关粗调,再加细调) 电流等级:5A、10A、20A、30A、50A、100A、200A、300A、500A、1000A、1500A、2000A、3000A、5000A、10000A(可根据客户要求定制); 电压等级:10V、20V、30V、50V、100V、200V、400V(可根据客户要求定制); 输出指示:LED数显表;(真有效值) 输入电源:AC220V±10%50Hz,10KW以上的输入电压需接AC380V; 使用时间:长时间连续工作。环境:0-35℃,湿度≤85% |
1334个成员聚集在这个小组
加入小组8849 浏览 0 评论
3093 浏览 2 评论
3926 浏览 0 评论
10977 浏览 9 评论
14994 浏览 1 评论
1365浏览 0评论
974浏览 0评论
1274浏览 0评论
1236浏览 0评论
906浏览 0评论
GMT+8, 2025-2-25 18:20 , Processed in 0.852829 second(s), Total 70, Slave 53 queries .
