扫一扫,分享给好友
完全兼容HV9961美国能源之星,低频,低辐射IC非隔离方案恒流驱动IC降压型调光方式---PWM,线性Vin---------全电压Vout-------宽电压输出且恒流精度高开路,短路保护功能(可实现过压保护)完全兼容TB99高精度输出:输出电流小于1%封装:SOP8 SOP16
哪位专业人士讲解下TB9961的工作
4个回答
★输入电压 DC8-450V,兼容AC85-265V全电压工作,芯片为高压制成,无需要外围做降压稳压电路
★输出采用平均电流模式,并非峰值电流,电流纹动小(EMC认证优势) 用于日光灯之上能更有效防止尖峰电流击穿LED,免除“死灯”的情况,您的产品质量更好 ★符合能源之星法规,低频低辐射 ★输出宽电压,电流波动小 输出宽电压指,在电感不饱和的情况下,LED可以随意多串少串,电流可以做到不漂移,且电流精度在3%左右,一致性好,对于电源串数规格多的客户可减少备料品种,优势特点! ★填谷PFC大于0.9,效率高达88-92% (如有在用HV9910 IC的客户,如果频率是接地的,PCB可用于TB9961,参数微调即可用) ★电感选取,市场上一般非隔离IC电感都采用EFD15或者EPC13,因为大家了解工字电感会受铝材外壳影响,感量变少,影响输出电流,而TB9961对电感的变化没有那么敏感,所以在电感感量变化后,只要没有饱和,输出电流值不会有变化。如果做12并24串,电感量是4.8mH,6*10的工字电感,用0.2的线绕满可绕到8-10mH,不管铝材怎么影响,只要电感有4.8mH以上,电流值依旧不变!成本优势! |
请求专业人士讲解下TB9961的GATE管脚的工作过程
路过学习的。。。。。。
Rosc该引脚设置振荡频率,当有电阻连接在RT和地之间时,HV9910B开启固定频率模式,当电阻连接在RT和地之间时,IC开启固定关断模式.
哪位大侠知道 连接的电阻值的大小跟振荡频率 有什么关系? |
【Altium小课专题 第107篇】原理图中批量修改位号或网络标号属性值字体的大小?
10732 浏览 1 评论
【Altium小课专题 第103篇】原理图同一网络颜色进行了设置,但是无法进行显示是什么原因?
7860 浏览 0 评论
【Altium小课专题 第094篇】如何从PCB中直接生成PCB库呢?
8033 浏览 0 评论
【Altium小课专题 第071篇】什么是层次式电路设计?它的优点有哪些?
6861 浏览 0 评论
【Altium小课专题 第068篇】原理图的模板如何进行编辑信息更改?
12993 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-23 21:09 , Processed in 0.528375 second(s), Total 77, Slave 60 queries .
