扫一扫,分享给好友
菜鸟求助:MSP430F149,SPI ,读ADT7320温度值,单步运行可以读取数值,可是全速运行是读取的全是0,求大神指点迷津,下面是小弟完整程序。
//ADT7320测温(SPI测试版) #include #include #include #include #define continous_16 0x54 //连续读取16位 #define wr_config 0x08 //写控制寄存器命令 #define one_shot 0x20 //读数模式 typedef unsigned char uchar; typedef unsigned int uint; /*SPI初始化函数*/ void spiinitad(void) { UCTL1 |= SWRST; UCTL1 |= CHAR + SYNC + MM; //SPI主模式,8为数据 UTCTL1 |= STC + SSEL0 + CKPL; //选定ACLK(32KHZ晶振)为时钟源,3线SPI模式 (CKPH,CKPL)=10 U1BR0 = 0x02; U1BR1 = 0x00; //波特率分频因子为2 UMCTL1 = 0x00; //SPI模式下必须置零 ME2 |= USPIE1; //SPI0模块允许 UCTL1 &= ~SWRST; //SWRST复位,USART允许 P5SEL = 0x0F; //P5.0~P5.3为SPI模块功能 P5DIR = 0x0A; 出模式;P3.2(SOMI)为输入模式 P4SEL = 0x00; //P4为端口模式 P4DIR = 0x40; //P4.6输出(作为片选信号) P4OUT = 0x40; } /*TX0结束判断函数*/ void tx1over(void) { while((UTCTL1 & 0x01)!= 0x01) {;} //如果发送中断标志位为1,跳出 } /*延时函数*/ void Delay(uint time) { uint i; for(i=0;i { ; } } /*SPI数据发送函数*/ int send(int data) { int transdata=0,receivedata=0; transdata = data; P4OUT &= ~0x40; //CS=0 Delay(10); TXBUF1 = transdata; tx1over(); receivedata = RXBUF1; Delay(10); P4OUT |= 0X40; //CS=1 return receivedata; } void reset(void); void shot(void); int rd(void); int TEMP; float T; /*********************************** 函数名称:main 功 能: 主函数 参 数:无 返回值 :无 ************************************/ void main(void) { WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; //关看门狗 while(1) { spiinitad(); //SPI初始化 reset(); //复位 shot(); //读数模式设置 TEMP=rd(); //读数 T=TEMP/128.0; //计算温度值 } } //复位 void reset(void) //复位,连续写32个1,延时500us { int i=0; P4OUT&=~0X40 ;// pull CSB low to start the command Delay(10); for(i=0;i<5;i++) { send(0xff); // send reset sequence } Delay(500); // wait for the reset sequence timing P4OUT=0X40; // pull CSB high to finish the command } void shot(void) //读数模式设置,延时240us { P4OUT&=~0X40 ; send(0x08); send(0x80+0x20); Delay(240); P4OUT=0X40; } int rd(void) //读数子函数 { int ret=0,tp=0; P4OUT&=~0X40 ; //CS=0 send(continous_16); //发送读数命令 Delay(10); ret=send(0x00); //读取第一个字节 Delay(10); tp=tp+256*ret; //左移8位 ret=send(0x00); //读取第二个字节 Delay(10); tp=tp+ret; P4OUT=0X40; return tp; } |
延时有问题,初步估计你的延时时间太短了,建议延时加长看看
谢谢,是延时问题,现在解决了
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-移植前准备之git管理内核源码
1326 浏览 0 评论
【瑞萨RA2L1入门学习】+ MacOS安装e2studio
672 浏览 0 评论
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-本地仓库管理之分支间的操作
740 浏览 0 评论
【RA-Eco-RA4E2-64PIN-V1.0开发板试用】3D 图形显示
613 浏览 0 评论
727 浏览 1 评论
12227 浏览 31 评论
GMT+8, 2025-1-31 01:23 , Processed in 0.369152 second(s), Total 38, Slave 33 queries .
