`12V400W防雨电源广泛应用于工业自动化控制、军工设备、科研设备、LED照明、工控设备、通讯设备、电力设备、仪器仪表、医疗设备、半导体制冷制热、空气净化器,电子冰箱,液晶显示器,LED灯具,通讯设备,视听产品,安防监控,LED灯袋,电脑机箱,数码产品和仪器类、发光字模组驱动电源;LED灯光亮化照明电源;LED护栏管亮化电源;LED显示屏广告招牌电源;LED贴片灯条;LED灯带等等领域
使用亮点:1.功率100%足额!2.使用率达到100%以上!3.让售后风险与售后成 本接近0%!4.二年保修! 功率足,耐温,质保二年.l 体积小,重量轻,效率高。 l 采用一次成型铝外壳结构,产品不生锈、散热好、温升低,并有效确保产品防雨等级,大大延长产品的使用寿命。 l 保护功能:短路、过流、过热保护。当负载出现异常时,产品自动切断输出电源,防止事故扩大。 l 电源型号:新款铝型材防雨HT-400-12 l 电源尺寸:295mm*112mm*62mm l 重量:1.14Kg l 输入电压范围AC:170V-264V l 输出电压DC:12V l 输出电流:33.3A l 输出功率:400W 满负荷高温烧机,100%老化测试. 采用进口元器件,可靠性高. 内置EMI滤波器,抗干扰性能好. 工作温度低,使用寿命长.带温控保护。 输入 输入电压AC 85~132VAC/180~264VAC由开关选择 @47-63Hz, 输入电流6.5A/115v 4A/230V,冷启动电流30A/115V 60A/230V 输出 输出电压可调整范围:±10%,启动时间:≤1s(240V 输入,1o=100%) 保持时间:≥20ms(240V输入,1o=100%) 保护功能 过载保护:115%-150%额定功率,可自动恢复 短路保护:切断输出 可自动恢复 高温保护:≥55℃-65℃风扇起动,≤45℃-55℃风扇关闭,≥90℃-95℃切断输出 绝缘强度 输入-输出:1500V,1Min,输入-地:1500V,1Min 输出-地:500V,1Min 绝缘电阻 输入-输出:≥50 MΩ,DC500V,输入-地:≥50 MΩ,DC500V 输出-地:≥50 MΩ,DC500V 环境标准: l 输入电压AC:100V-264V l 工作温度:-30℃ ~ +70℃ l 储存温度:-30℃ ~ +85℃ l 散热方式:自冷 产品认证: l 本公司已经通过ISO 9001: 2008质量管理体系认证。 l EMC符合IEC61000,带CE认证、ROHS认证,安全标准符合EMC55015、LVD、CE等安全认证规范。 ` ![]() |
7286 浏览 9 评论
706浏览 0评论
1209浏览 0评论
930浏览 0评论
706浏览 0评论
629浏览 0评论
GMT+8, 2025-3-9 22:18 , Processed in 0.536884 second(s), Total 77, Slave 57 queries .
