C8051F340单片机,端口设置为推挽输出,然后接一个1K电阻,电阻再接8050的基极,8050发射极接地,集电极接有源蜂鸣器的负端,蜂鸣器正端接3.3V电源。现在问题是:单片机端口输出高电平时,蜂鸣器声音非常小,几乎快听不到了。
蜂鸣器测试,直接接3.3V电源可以发声。 如果把1k电阻接单片机端口的一边直接和3.3V电源相连,则蜂鸣器也能发声,但是偶尔上电后不能马上响,而是先低声嗡鸣一会才正常鸣叫。 这个电路以前运用一直正常,单片机,三极管,蜂鸣器都是一样的型号。 曾在单片机输出端接了2K多的上拉电阻,开始声音大一点,但还是偏小,后来接1K左右的上拉电阻,结果直接没声音了。 之前以为只是单片机端口驱动能力不够,但是之前电路板的蜂鸣器驱动和这个一样却能正常使用。 如果只是驱动能力不够,加了上拉电阻应该能解决,不过还是不行。 我已经完全混乱了。 |
6个回答
不是单片机的问题,是三极管的问题,三极管驱动蜂鸣器,你得让三极管导通啊,让它处在放大区。Ube电压要大于0.7V
电源是3.3v的,蜂鸣器的额定工作电压也应该是3V的,同是蜂鸣器,工作电压是不同的,看看有没有这方面的原因,市场上很多蜂鸣器是5V电源工作的。
可能是三极管有问题
接8050基极的电阻换成100欧母的就响了。
这个确实,当然你串的电阻大小对蜂鸣器也有影响的。我们直径12mm 电磁有源DC3v的 有做大电流和小电流两种产品,大电流产品声音较大,小电流产品声音平和。 具体可以加Q2753613505 聊下 |
蜂鸣器工作电流很小了,把电阻去掉呢
《DNK210使用指南 -CanMV版 V1.0》第八章 CanMV IDE初体验
1589 浏览 0 评论
过采样提高12位ADC精度在STM32主控上的实现(附电路及代码)
1091 浏览 1 评论
飞凌嵌入式-ELFBOARD 解决PCB布线时无法捕捉到焊盘中心的问题
1072 浏览 0 评论
Openharmony软件评估指南-米尔瑞芯微RK3568开发板
1869 浏览 0 评论
STM32CUBEMX(7)--移植雅特力AT32F403AVGT(兼容STM32F103VGT6),DAC输出电压
1355 浏览 0 评论
11179 浏览 31 评论
GMT+8, 2024-9-20 17:58 , Processed in 0.669614 second(s), Total 46, Slave 41 queries .
