15个回答
学习!!!!!!!!!!!!!!
自己绕变压器很麻烦啊 建议你用手机充电器,把后级的限流电阻改下点,这样输出电流就大了,电压一般都是5伏,不用调,比较方便
恩,现在我也是这样想的 |
话说,这个是什么情况?电流上限?还是,就能输出这么大?两个充电器有出入啊!
再看一下,哪个是限流电阻?回复错了 ,回成自己了。 |
你用1A的那个就可以了 不需要改 如果用上面300MA的就需要改 图不是很清晰 看不清 功率最大的就是限流电阻 |
这个功率最大的电阻是18.3欧的,明天我找个小点儿的电阻换了他,看看最大电流有变化没。还有个问题,怎么更改输出电压?换稳压管? 新手,什么都不懂,多多指教 |
冲电器的电流是设计好了的,跟它的设计功率有关,只能选大电流的
如果输出用的是稳压管稳压的话,就换稳压管,如果是TL431的话 就调他的取样电阻就可以 |
2141 浏览 2 评论
24v开关电源指示灯有规律的一暗一暗,输出电压在20到22v之间跳变怎么查找?
1660 浏览 4 评论
电源接线检测仪LED1、2电路的二极管是反接的,灯为什么会亮?
8552 浏览 2 评论
5024 浏览 1 评论
各位大神,求电路图,用MC34063设计出一个升降压DC-DC,输出900mA左右
5749 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-9-21 01:54 , Processed in 0.824258 second(s), Total 107, Slave 87 queries .
