`概述: SunYuan SIP12 Pin 封装的电流环隔离芯片:ISO 4-20mA,是单片两线制隔离接口 IC 芯片,该 IC 内部包含有电流信号调制解调电路、信号耦合隔离变换电路等。很小的输入等效电阻,使该 IC 的输入电压达到超宽范围(8.5~28VDC),以满足用户无需外接电源而实现信号远距离、无失真传输的需要。内部的陶瓷基板、印刷电阻工艺及新威廉希尔官方网站
隔离措施使器件能达到 3KVDC 绝缘电压并满足工业现场宽温度、潮湿、震动等恶劣环境要求。 产品特点: ● 4-20mA 电流输入输出精度高(失真<0.2%) ● 全量程内极高的线性度(非线性度<0.2%) ● 信号输入与输出 3KV/6KVDC 高隔离 ● 低阻抗(整体压降<2V),无需外接元件和工作电源 ● SIP 12Pin 超小体积,UL94V-0 标准阻燃封装 ● 4-20mA 信号超宽范围电压(8.5~28VDC)输入 ● 频率响应(小信号带宽):2KHZ(Io=20mA) ● 工业级温度范围: - 45℃ ~ + 85℃ 典型应用: ● 工业现场 4-20mA 信号隔离及长线传输 ● PLC、DCS 输入通道间信号采集隔离防窜扰 ● 地线干扰抑制 ● 仪器仪表信号与传感器间可靠收发监控 ● 模拟信号数据采集隔离与长线无失真传输 ● 电力仪器仪表、医疗设备监控隔离安全栅 ● 轨道交通直流高压监控隔离安全栅 通用参数: 精度、线性度误差等级 ---------- 0.1,0.2 级 回 差 ---------- < 0.5% 辅助电源---------- 无 隔 离 ---------- 信号输入与输出工作温度---------- -20 ~ +70℃ 绝缘电阻 ---------- ≥20MΩ工作湿度---------- 10 ~ 90% (无凝露) 耐 压 ---------- 3KV(60HZ / S),漏电流 1mA存储温度---------- -20 ~ +70℃ 耐冲击电压---------- 3KV, 1.2/50us(峰值) 无源隔离放大器示例图: 无源隔离放大器彩照: |
3861 浏览 0 评论
4342 浏览 1 评论
4359 浏览 0 评论
7244 浏览 8 评论
3762 浏览 1 评论
168浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-21 22:00 , Processed in 0.767099 second(s), Total 59, Slave 46 queries .
