扫一扫,分享给好友
在画板的时候 把丝印的高和宽调的适中 并且放在对应的元件旁边 就可以 不需要居中的
我想问的不是这个,还是谢谢你的回答 |
如果有些元件是成排摆放整齐的话,可以选择这些元件的位号,用"Align"命令调整到居中。至于全局把元件位号居中我不大清楚怎么弄。
顶贴,是人生一大快事
你做个位号图就行了,简单
好东西啊~~~~~
多谢分享
多谢分享
首先设置好封装的中心,封装中心在外面不算,双击位号和属性弹出对话框,都有相对中心的坐标及方向选着,X,Y都改为0,角度看情况定,确定就好了
首先将元件属性外的其他层隐藏,然后选中所有元件的属性,右击选中特性,将元件属性相对元件置于0,0的位置
求助大佬们,装了补丁的pads9.5,页面还是有这种问题怎么办?
10051 浏览 1 评论
7310 浏览 1 评论
PADS Layout 在Bottom层添加测试点,被盖了绿油(同样的操作TOP层没有被绿油覆盖),怎么设置才能去掉绿油?
7854 浏览 1 评论
12052 浏览 0 评论
PADS DRC报焊盘之间距离过小,焊盘间距为7,但是规则的安全间距为5
19712 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-1-24 10:50 , Processed in 0.680611 second(s), Total 66, Slave 60 queries .
