现在网络发展很快,消息传播速度也是比以前快速很多。很多网络文章中对win7系统有一些错误的描述,这样对win7大地系统的使用者是一种不负责任的表现。有可能是无意的,但是编程开发下载的系统小编这里还是需要说说那些被误传的win7系统使用的误区。
1、内存使用的问题: 这是个大误区,很多人都用xp时代的眼光来审视Windows7,这是错误的,因为两者的内存使用机制本身就不同。打个比方,2G内存装win7,开机显示占用500mb左右,4G内存装win7,开启则占用1G多,内存越大占用就越大。xp则基本是固定的,2G和4G装完系统的内存占用率都差不多。所以说,用xp那套理论来看待win7本身就错了。 2、uac的问题: 其实这是个很好的机制,开启了uac起码很多病毒无法偷偷执行,因为任何系统的变动都需要经过uac的确认。开启了uac就意味着多了一道让你知道系统在干吗的手续,安全性也就更高一些。当然administrator帐户也是一样的,正因为administrator拥有最高的权限,所以很多病毒或者黑客程序可以轻松利用其做很多事而让你无法得知,更况且还有很多人不设置密码,简直就是给黑客和病毒敞开了大门,使用权限低一些的帐户对于安全系数来说本身是很好的。其实xp原版在安装完毕后也会让你新建一个帐号而不是使用administrator,只不过因为国内的精简、 ghost版xp太多,而它们默认是使用administrator的,所以很多人就习惯性地使用administrator罢了。正常来讲,使用非 administrator帐号对日常操作完全没有任何困扰,如果非要使用administrator的用户,建议改名并且设置一个密码,这才是一个好的使用习惯。点击此处查看Windows7UAC使用知识大全。 3、操作不如xp便利: 这是一个适应性的问题。笔者最初用Vista的时候也有种摸不到北的感觉,但是适应了以后,觉得很多改动还是很贴心、很便利的,特别是Win7在细节处的改动更贴近用户的操作习惯。 4、软件、游戏的兼容性: 除了那些老掉牙不更新的软件,现在软件基本都有对应win7的版本,起码常用软件完全没啥问题。至于那些大型商业软件,更应该能跟上潮流。唯独国内某些软件,可能会出现一些问题,其实这个也不能埋怨操作系统,软件不思进取是最大的原因,实在离不开就跑个虚拟机吧,基本能解决。随着时间的推移,兼容性问题早晚会不存在。win7已经好多了,经过Vista的铺垫,不兼容的现象早已最少了。毫不夸张地说,xp刚上市的时候,不兼容的现象比Win7要多了数倍,这丝毫没有影响xp成为了一代主流系统好多年。 5、优化: 看到很多关于优化的帖子,关掉这个、那个。我个人觉得为了节约那么一点空间而把win7打造成一个类xp是没啥意义的行为。这样各位还不如继续使用xp呢,你说是不?win7默认装完就挺好了,没有太多优化的价值,已经挺优了。当然,如果你的电脑配置不是太高,硬盘不是太大,就需要去做下瘦身和精简,但是必须是在你明白意义的情况下。像Win7优化大师这样的软件,我基本不用来做优化,而是用来做其他方面的设置和美化。 6、关闭update: 为了防止被微软ban而关闭update,这也是个误区。update是治病的根本,也是系统安全的根本,再如何装杀毒软件也顶不上从本身弥补缺陷更实在。第三方的打补丁程序也远远不如windows本身更了解windows。update没什么可怕的,开吧,真的。笔者从xp 到win7一路走来都是开着update的,并未造成什么血案。如果对update实在有阴影的用户,可以把update设置成有更新提示,但不自动安装,这样你可以查阅哪些更新你不需要安装,以便杜绝误装了某些可能会ban掉盗版的patch。关闭update是非常不推荐的。 7、Win7温度高: 这个的确,毕竟系统的界面更华丽了。特别是笔记本用户,因为很多笔记本是集成显卡,也就是说需要CPU来充当GPU。在此类笔记本使用win7时,CPU运算量因为高于使用xp,所以温度有提升是很正常的。相信独显的本本在温度方面会控制得更好一点。 本文由http://www.xitongshoucang.com/xtzj/dadi/转载,提供大家交流学习使用。 |
1 个讨论
挺不错的分享了
GMT+8, 2025-2-24 10:01 , Processed in 0.625957 second(s), Total 43, Slave 33 queries .
