扫一扫,分享给好友
程序如下,编译时说:1602.c(51): warning C206: 'write_data': missing function-prototype
1602.c(51): error C267: 'write_data': requires ANSI-style prototype #include #define uchar unsigned char #define uint unsigned int uchar code table[]="I LOVE YOU!"; uchar code table1[]="WWW.TXMCU.COM"; ***it lcden=P3^4; ***it lcdrs=P3^5; ***it duan=P2^6; ***it wei=P2^7; uchar num; void delay(uint z) { uint x,y; for(x=z;x>0;x--) for(y=110;y>0;y--); } void write_com(uchar com) { lcdrs=0; P0=com; delay(5); lcden=1; delay(5); lcden=0; } void write_date(uchar date) { lcdrs=1; P0=date; delay(5); lcden=1; delay(5); lcden=0; } void init() { duan=0; wei=0; lcden=0; write_com(0x38); write_com(0x0c); write_com(0x06); write_com(0x01); } void main() { init(); write_com(0x80); for(num=0;num<16;num++) { write_data(table[num]); delay(5); } write_com(0x80+0x40); for(num=0;num<13;num++) { write_date(table1[num]); delay(5); } while(1); } |
8个回答
数组可以这样定义?不需要加大括号?
我觉得数组里面应该存放着取模软件的所取到的数据。
你试下加个大括号吧。如 uchar code table[]={"I LOVE YOU!"};
uchar code table1[]={"WWW.TXMCU.COM"}; |
冰葑世纪 发表于 2013-8-7 16:40 错误地方不在这,不行。你分析分析,提示错误的地方会是哪里产生的 |
你的定义void write_date(uchar date)你的调用write_data(table[num]);一个a一个e啊
就是,谢谢你啊 |
零知开源——ESP8266结合ICM20948实现高精度姿态解算
1162 浏览 0 评论
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-开发板适配之USB转网络
268 浏览 0 评论
372 浏览 1 评论
734 浏览 2 评论
ESP32开发中,使用ADF环境,系统报错I2C Bus WriteReg Error和I2C Bus ReadReg Error
619 浏览 1 评论
12477 浏览 31 评论
GMT+8, 2025-3-9 22:18 , Processed in 0.820716 second(s), Total 83, Slave 67 queries .
