扫一扫,分享给好友
本人刚开始学习labview,现在需要将dsp采集到的电流,位置,实际速度和给定速度四个数据显示在同一张波形图上,请问如何利用数组使得这些数据可以显示在一个图上
14个回答
我现在已经把一堆数据抽取成了四个一维数组,请问可以将这四个一维数组绑定成一个簇然后输入给波形图进行显示吗,求大神指导
可以的,你可以直接通过范例查找器查看有关波形图和图表的操作,其中就有涉及多条曲线显示的方式,可以利用数组直接给,也可以捆绑为簇给图形;
XY multi plot 范例
这个你做出来了吗?
有没有做好的样例? |
同求指导,谢谢
向大神学习
谢谢回复,我找一找~~~~~ |
我是先把几个值先各自build array,也就是几个1D的array,然后再build组成一个整的array,传给chart,同时右键选成overlay plots
我是2013b的版本,先各自build array,也就是几个1D的array,然后再组成一个整的array,输给chart,图像上右键选的是overlay plots(此时再右键的话会看到的是stark plots)
还是没看懂大神们的注解啊,没找到好的方法。
multi plot是用数组转换成簇绘图的,可不可以直接用数组数据绘制多条曲线 |
厉害了,同学!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
有没有做好的样例?
1104 浏览 2 评论
labview如何实现电机位置与图像清晰度计算值相对应,或者说如何实现电机每步距计算一次清晰度值?
1553 浏览 2 评论
2106 浏览 1 评论
2500 浏览 2 评论
2908 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-1-31 14:19 , Processed in 0.607246 second(s), Total 66, Slave 60 queries .
